misr Опубликовано 3 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2010 Имеется ваз 2109 ЭБУ январь 5.1 на холодный двигатель машина заводится без проблем на горячий заводится и сразу глохнет. с толкача на горячий также заводится без проблем все параметры в норме соответствуют типовым . кто нибудь. сталкивался с такой неисправностью? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d.dmitry Опубликовано 3 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2010 На прогретой какой: воздух кг/ч, шаги рхх, уоз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroha Опубликовано 3 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2010 Такое иногда бывает при изношенном аккумуляторе или очень большой просадке напряжения, при прокрутке стартером. Самое непонятное, именно на прогретом двигателе. Физику процесса не изучал, но попробуйте подменить на другой аккумулятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николаич Опубликовано 3 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2010 Прошивка какая? Не "Т71" случаем? Есть у нее такой косяк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flesher Опубликовано 3 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2010 следует проверить положение задающего диска датчика коленвала и давление топлива на горячием моторе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroha Опубликовано 3 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2010 Прошивка какая? Не "Т71" случаем? Есть у нее такой косяк. ..насколько помню, проблемы с пуском были на холодном двигателе, кстати было исправлено давным давно.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 3 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2010 ..насколько помню, проблемы с пуском были на холодном двигателе, кстати было исправлено давным давно.. Целеком согласен,сам пару лет катался на ней.А вот по топливу проверить не мешает форсы не текут случаем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misr Опубликовано 4 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2010 Такое иногда бывает при изношенном аккумуляторе или очень большой просадке напряжения, при прокрутке стартером. Самое непонятное, именно на прогретом двигателе. Физику процесса не изучал, но попробуйте подменить на другой аккумулятор. ставил другой аккумулятор без изменений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misr Опубликовано 4 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2010 Прошивка какая? Не "Т71" случаем? Есть у нее такой косяк. также менял ЭБУ на бош 151 все также Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flesher Опубликовано 4 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2010 не разберёшьс сам, съезди к диагностам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 4 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2010 Да форсунки там текут,на горячую дай постоять 10 мин снеми гофру резиновую с дросселя открой его и если будет запах бенза резкий то форсы под замену 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николаич Опубликовано 4 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2010 ..насколько помню, проблемы с пуском были на холодном двигателе, кстати было исправлено давным давно.. А вот версия, что я пробовал, на 4 машинах себя показала именно так - плохой запуск на горячую. Из более чем 10-ти прошитых авто. На остальных нормально себя вела. Кстати Т71 полно версий под одним названием, у меня штук 5 есть разных, так что все возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroha Опубликовано 4 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2010 А вот версия, что я пробовал, на 4 машинах себя показала именно так - плохой запуск на горячую. Из более чем 10-ти прошитых авто. На остальных нормально себя вела. Кстати Т71 полно версий под одним названием, у меня штук 5 есть разных, так что все возможно. J5D13T71, существует только одна версия - оригинал.., остальное даже обсуждать не хочу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 4 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2010 J5D13T71, существует только одна версия - оригинал.., остальное даже обсуждать не хочу. если вам не трудно ,то озвучте кс оригинала т 71 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misr Опубликовано 5 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2010 Да форсунки там текут,на горячую дай постоять 10 мин снеми гофру резиновую с дросселя открой его и если будет запах бенза резкий то форсы под замену все как вы и сказали заменил форсунки и все прошло всем большое спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
