Волга с двигателем крайслер 2.4 Нужна помощь.
Всем привет!
Сегодня первый раз была Волга с движком Крайслер 2.4. ЭБУ 790AF. ЭБУ с тремя квадратными разъёмами.
Проблема - не заводится. Причина - нет искры и нет импульсов на форсунки. Подключился Сканматиком - худо-бедно, но берёт!! По ошибкам был ДТВ, но я его сбросил и всё нормально. Обороты при прокрутке показывает!! КЗ отдельно я проверил: искра чёткая!!
Вопрос: почему нет искры и нет импульсов на форсунки??
Я так понимаю, если б проблема была в ДПКВ, то оборотов двиг бы не видел?? А тут видит!! Я сказал клиенту, чтоб готовился к покупке нового ЭБУ, а сам чёт очкую... ЭБУ ведь придётся заказывать аж в России... и пересылать его в Украину! Представляю во сколько всё это обойдётся клиенту!! А сам думаю: а вдруг что то прошляпил??? Есть у кого-нибудь схема на этот тип впрыска? Хочу всё таки прозвонить этот ДПКВ с разъёма ЭБУ!
Ну новый Вы можете купить и чистый, без ПО.., если точно определите неисправность мотороллы, то на chiptuner есть распиновка, для перехода на Микас 11СR, это гораздо бюджетнее будет.
Еще как вариант после здравых ремонтников загнуты язычки в разъеме на эбу попробуй завести с очистителем карба обычно к этому времени сломаны фиксаторы на разъеме рекомендую разобрать разъем и аккуратненько затолкать ручками
по поводу предыдуего поста в обеих случаях форсы были все время открыты
зы визуально клеммы в разъеме торчат на разной высоте
Изменено пользователем demik
Сорри за офтоп не дочитал первый пост
Проверь постоянное питание на ЭБУ идет либо с гены тонкий черный провод либо с блока предохранов над акб чер тонкий звонить до эбу разъем
Спасибо всем за ответы!
А есть ли у кого схема ЭСУД этого двигателя?
Да, кстати, ЭБУ выходит на диагностику, показывает данные, обороты при прокрутке - значит с питанием у него всё нормально??
Серёг я тебе на почту скинул!проверь!
P.S выди насвязь!иначе я к тебе сам приеду... :post-4:
Серёга, чем дело то кончилось? а то сегодня такая же ситуейшен примерно, плюс +12 на главное реле пропадает пердически, там на кз похоже. лишнее откусил и от акб кинул. в бокс загнали, а завтра в поиске буду...
Проблема оказалось проста - гл. реле.
Подай +12В непосредственно на КЗ и таким образом можно проверить гл. реле. в этой цепи также и форсунки питаются.
Спасиб! ужо разобрался ))) в моём случае в разъеме контакты подгорели на главное реле и на реле бензонасоса. внешне не видно было.
  • 4 года спустя...
Пытай клиента по зиме 2 подобных машины сдохли драйвера форсунок после прикурки
Блок в вашем случае был с четырьмя разъемами или с двумя (америкос)?
