andreickitin Опубликовано 5 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2010 друзьяподкажите что произошло с блоком .Притащили приору незаводится ,насос не работает ,,на деаностику не входит.,ключ имобелайзера моргает. решил перепроромировать ChipLoader 1.96 внешне блок похож на 7.9.7 прошивка B174DR04.впоял сопротевление 10ком подиагонали как для боша 7.9.7попробовал устоновить связь устоновилась. считал прошивку весит800кбайт как бош7.97+ еером все нормолек залил другую прошивку B174DT05 залилась нормально но как блок загрузился.перетал выодить на связь для прогромирования. машина на этом блоке уехала все нормолек.нупочему он перетал выодитьна связь.подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexand Опубликовано 5 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2010 (изменено) Что-то не понял вопроса..Прошил и прошил,зачем тебе на связь потом?Резистор вернул на место? Изменено 5 августа, 2010 пользователем alexand Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua Опубликовано 5 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2010 Было подобное, не помню с каким блоком. Но поставил на машину, завел , снял блок и связь есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin Опубликовано 5 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2010 будит возможность попробую еще раз ну а кто подскажет какой это блок 7.9.7 или 7.9.7+ .размер прошивки как 7.9.7+.а внутри потроха как 7.9.7. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexand Опубликовано 5 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2010 7.9.7+ у тебя китайский.Я сейчас на таком же езжу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroha Опубликовано 5 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2010 будит возможность попробую еще раз ну а кто подскажет какой это блок 7.9.7 или 7.9.7+ .размер прошивки как 7.9.7+.а внутри потроха как 7.9.7. На "Приоре" и других авто с 2008 г.в., в принципе не может быть установлен контроллер Bosch 7.9.7, ибо он не может выполнять экологические нормы Е-3 и выше. Лицензированный производитель, значения не имеет.., BOSCH - он и в Африке.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin Опубликовано 7 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2010 понял большое спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
