nemez36 Опубликовано 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 (изменено) Всем привет! Притащили Рено меган 1997г. 1,6л. моторный SIEMENS S105300103A. ИК ключи два штуки, и не один не работает, авто не заводится. Пробовал трантиром посчитать пин для синхронизации, не принимает. Капнул блок, , нашёл флешь 28F512, считал, может кто-нибудь дамп двинуть, чтоб убрать вообще это безобразие из ведра. Renault Siemens 28F512.rar Изменено 6 августа, 2010 пользователем nemez36
Vittl Опубликовано 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 Дамп двигать не во влеше надо, а в ТМС-е
Vittl Опубликовано 6 августа, 2010 Опубликовано 6 августа, 2010 (изменено) Позвони мне, помогу Изменено 6 августа, 2010 пользователем Vittl
gals Опубликовано 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 Ну, можно и во флеши подправить, потом впаять на 30 сек, а потом опять родную влить. Где-то такой дамп ходил по рукам. Это если ТМС нечем шить, да и шьются они, насколько мне известно, не очень гут. А вообще такие блоки реноиммокиллером щелкаются под эмуль.
doc.oleg Опубликовано 10 августа, 2010 Опубликовано 10 августа, 2010 В 06.08.2010 в 03:09, nemez36 сказал: Всем привет! Притащили Рено меган 1997г. 1,6л. моторный SIEMENS S105300103A. ИК ключи два штуки, и не один не работает, авто не заводится. Пробовал трантиром посчитать пин для синхронизации, не принимает. Капнул блок, , нашёл флешь 28F512, считал, может кто-нибудь дамп двинуть, чтоб убрать вообще это безобразие из ведра. Renault Siemens 28F512.rar Если хочешь сделать руками,то нужно залить определённую прошивку во флешь,включить зажигание на секунд 30 выключить.Залить обратно родную прошивку разрезать линию иммо,2-ой вариант прогнать блок реноиммокиллером(без всяких выпаиваний) и на этот блок эмуль не нужен.Прошивку на форуме вылаживал,поищи поиском.
