sanekmoto Опубликовано 7 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2010 Кто-нибудь заморачивался с перекросировкой проводки Январь 7 в Январь 5 на 21124? Может есть какая-нибудь схема перекросировки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr Опубликовано 7 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2010 В обратном порядке делал.Берутся две распиновки,и по порядку перекроссируется.С заменой катушек на модуль. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mastergid Опубликовано 7 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2010 Оу интересная тема так как у меня шас стоит ралийная 08 с моторной проводкой для Январь 7.2 , а салонной для Я5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanekmoto Опубликовано 7 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2010 В обратном порядке делал.Берутся две распиновки,и по порядку перекроссируется.С заменой катушек на модуль. Замена катушек на модуль это самосабой, но на какую схему ориентироваться при перекросировке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angtar Опубликовано 7 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2010 Кто-нибудь заморачивался с перекросировкой проводки Январь 7 в Январь 5 на 21124? Может есть какая-нибудь схема перекросировки? О какой перекроссировке может идти речь, если разъем Я5 - 55 пин, Я7 - 81 пин... Проще продать одну проводку и купить нужную... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adviser2 Опубликовано 7 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2010 Да все просто. Берешь 2 схемы, провадку-которая есть и разъем- который надо. немного труда и все работает! а установка 7 проводки вместо 5 это вообще не работа, так халтурка! наверное при проработке такой проводки актуальнее учитывать длину прводов. для эстетики ... т к все схемы давно выложены...а разобратся какой провод куда прицепить не сложно. не вижу интереса! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanekmoto Опубликовано 8 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2010 Один человек просто посоветовал сделать переходник Январь 7 > Январь 5, взять разъём от умершего января 7 или боша 7.9.7 и сделать перекросировку с ответным разъёмом от января 5, модуль подключить к родным проводам от катушек, только там останутся 2 свободных провода. Попробую замутить такой переходник, самое главное найти дохлый январь 7 или бош))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanekmoto Опубликовано 12 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2010 Вот сделал таблицу перекросировки, может кто-нибудь за мной проверит на всякий случий? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 13 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2010 Прошу прощенья, за то что ввёл в заблуждение. Память подводит. Возраст, однако. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanekmoto Опубликовано 18 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2010 Подскажите куда кидать контакт №50 Выход управления дополнительным реле стартера от проводки Январь 7 на блок Январь 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazseller Опубликовано 18 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2010 Да ни куда, J5 не управляет стартером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanekmoto Опубликовано 19 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2010 Вот сделал таблицу перекросировки, может кто-нибудь за мной проверит на всякий случий? Кто-нибудь проверил таблицу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nuton Опубликовано 11 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2010 А жгут с 5 на 7 готовый существует?! не нашел что то!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanekmoto Опубликовано 17 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 (изменено) Вот мой конечный результат переходника с Я7 на Я5 с индивидуальными катушками зажигания и 4мя девяточными коммутаторами выполненное всё в одном устройстве. Переходник полностью работоспособен. остальные фотки тут: http://photo.qip.ru/users/sanekmoto/150972890/ Перекросировка контактов ЭБУ Январь 7.2 в Январь-5.1.rar Изменено 17 ноября, 2011 пользователем sanekmoto Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 19 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2011 можно поставить производство на поток Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atomic-DM Опубликовано 20 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2011 странно короче все. в документе приложенном перекросировка 7.2 8кл. на рисунке иднивидуальные катушки от 7.2 16кл. .............. на рисунке я так понимаю вообще показанно как на 5.1 установить катушки. только зачем ? и еще более непонятно зачем четыре коммутатора, если двух вполне будет достаточно для данной схемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bucefal Опубликовано 7 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2012 сделал сегодня на 8 клапаник по такой же схеме вместе с коммутаторами правда использовал всего два коммутатора втн электронный 0529.3734 не работает не знаю почему а на астро 95.3734 работает кто знает в чем проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_tuning_ Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 Кто нибуть может поделится схемой пинов 7.2 vs 5.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_tuning_ Опубликовано 24 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 ,,,,,.не жадничайте.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
john.larin Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 кто еще пробовал эту схему ? ставлю проводку от приоры всю двиг ставляю 1.5 и эбу 5.1.2 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
