olezhka1981 Опубликовано 7 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2010 (изменено) Люди нужна помощь! Пригнали машину Nissan Terrano 2 1995 года, объём 2.4, бензин. Когда её заглушили и попробовали вновь завести машина не завилась, сказали что для того чтобы зависти надо включить зажигание, на пульте нажать правую кнопку, и потом оно заводится. Но чтобы сработал и отключился иммо её надо нажимать бывает от нескольких секунд и до нескольких часов часов. При осмотре оказалось что стоит LUCAS, разобрал брелок просмотрел на не пропаи оказалось их нет, тогда начал искать сам блок Lucas и нашёл, как оказалось его до меня уже вскрывали,а хозяин не знал так как машину взял не давно, зацепился оссцилографом на выход приемника в этом блоке, при нажатии на кнопки появляются импульсы, а дальше я в тупике. Что делать не знаю может кто подскажет как отрубить этот иммо. Забыл сказать что машину так больше и не завели. Help? Изменено 7 августа, 2010 пользователем olezhka1981 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 8 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2010 Чипа в ключе нет? С тачкой такой сам не сталкивался, но думаю надо тебе вотки иммо и моторного (внутренности) выложить, и по-больше информации, кто-нибудь да поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olezhka1981 Опубликовано 9 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2010 Ключ у него баз чипа, а блок иммо такой-же как и у примьеры LUCAS 8AX, http://www.auto-bk.ru/forum/topic/986/page__p__5070entry5070 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gennam Опубликовано 10 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2010 (изменено) Может просто иммо отрубить на этом ведрище, чтоб потом на вечную гарантию не попасть... Данные моторника выкладывай!!! Изменено 10 августа, 2010 пользователем gennam Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
