Nissan Terrano 2 иммо LUCAS
Люди нужна помощь! Пригнали машину Nissan Terrano 2 1995 года, объём 2.4, бензин. Когда её заглушили и попробовали вновь завести машина не завилась, сказали что для того чтобы зависти надо включить зажигание, на пульте нажать правую кнопку, и потом оно заводится. Но чтобы сработал и отключился иммо её надо нажимать бывает от нескольких секунд и до нескольких часов часов. При осмотре оказалось что стоит LUCAS, разобрал брелок просмотрел на не пропаи оказалось их нет, тогда начал искать сам блок Lucas и нашёл, как оказалось его до меня уже вскрывали,а хозяин не знал так как машину взял не давно, зацепился оссцилографом на выход приемника в этом блоке, при нажатии на кнопки появляются импульсы, а дальше я в тупике. Что делать не знаю может кто подскажет как отрубить этот иммо. Забыл сказать что машину так больше и не завели. Help?
Изменено пользователем olezhka1981
Чипа в ключе нет? С тачкой такой сам не сталкивался, но думаю надо тебе вотки иммо и моторного (внутренности) выложить, и по-больше информации, кто-нибудь да поможет.
Ключ у него баз чипа, а блок иммо такой-же как и у примьеры LUCAS 8AX, http://www.auto-bk.ru/forum/topic/986/page__p__5070entry5070
Может просто иммо отрубить на этом ведрище, чтоб потом на вечную гарантию не попасть...
Данные моторника выкладывай!!!
Изменено пользователем gennam
