stepa11111 Опубликовано 7 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2010 Здраствуйте. Запутался с нивой, заводится прекрасно,всё работает отлично...но только до того момента как нагреется до рабочей температуры, потом начинает чудить -захлёбывается при подаче газа... Свечи выкручивал-черные(переобогащение наступает),дврм-1.00,вроде всё в норме, Смотрел ошибки-пропуски в 3 и 4 целиндре(303 и 304), нет связи с датчиком скорости(500), Скинул ошибки-появляется только №500). Давление топлива в норме,почистил дроссель поразрабатывал рдт- машина вроде заработала по человечески,стояла на хол.ходу достаточно долго - всё нормально газует -обрадовался-но говорю клиенту -протестируй на дороге на всякий случай-приезжает- опять тоже самое! запутался - не знаю что и думать?(ошибка №500 регулярно вылазит) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d.dmitry Опубликовано 7 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2010 Отсоединить разьём с датчика скорости проехать, и рхх такое делает если подклинивать начал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepa11111 Опубликовано 7 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2010 Отсоединить разьём с датчика скорости проехать, и рхх такое делает если подклинивать начал. А из-за рдт не может такое происходить?(подклинивает) Машина запущенная,с организации ,везде грязь,в дроссельной заслонке тоже было полно грязи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 163 Опубликовано 8 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2010 Здраствуйте. Запутался с нивой, заводится прекрасно,всё работает отлично...но только до того момента как нагреется до рабочей температуры, потом начинает чудить -захлёбывается при подаче газа... Свечи выкручивал-черные(переобогащение наступает),дврм-1.00,вроде всё в норме, Смотрел ошибки-пропуски в 3 и 4 целиндре(303 и 304), нет связи с датчиком скорости(500), Скинул ошибки-появляется только №500). Давление топлива в норме,почистил дроссель поразрабатывал рдт- машина вроде заработала по человечески,стояла на хол.ходу достаточно долго - всё нормально газует -обрадовался-но говорю клиенту -протестируй на дороге на всякий случай-приезжает- опять тоже самое! запутался - не знаю что и думать?(ошибка №500 регулярно вылазит) Очень похоже на модуль,попробуй другой поставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 8 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2010 (изменено) ДМРВ в покое 1.00 а воздух расход на ХХ сколько и при 3000 тыс об сколко, состояние покоя не факт исправности на ХХ - 9-12 кг , 3000 - 29-32кг примерно так на ниве пробуй 500 - нет сигнала датчика скорости и посмотри провода может обрыв и нет ли подмотки может там косяк переключатель машинка то с организации Изменено 8 августа, 2010 пользователем Yurik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
didi Опубликовано 8 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2010 Замени модуль, сделай адаптацию, и все будет хорошо в приложении к годам машины. Модуль при нагреве явно выходит из строя. И как там железо? Подобие компрессии есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Homo Опубликовано 8 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2010 Здраствуйте. Запутался с нивой, заводится прекрасно,всё работает отлично...но только до того момента как нагреется до рабочей температуры, потом начинает чудить -захлёбывается при подаче газа... Свечи выкручивал-черные(переобогащение наступает),дврм-1.00,вроде всё в норме, Смотрел ошибки-пропуски в 3 и 4 целиндре(303 и 304), нет связи с датчиком скорости(500), Скинул ошибки-появляется только №500). Давление топлива в норме,почистил дроссель поразрабатывал рдт- машина вроде заработала по человечески,стояла на хол.ходу достаточно долго - всё нормально газует -обрадовался-но говорю клиенту -протестируй на дороге на всякий случай-приезжает- опять тоже самое! запутался - не знаю что и думать?(ошибка №500 регулярно вылазит) А чего лямбда после прогрева кажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 8 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2010 (изменено) А из-за рдт не может такое происходить?(подклинивает) Машина запущенная,с организации ,везде грязь,в дроссельной заслонке тоже было полно грязи. Так какое, всё таки давление топлива при рабочей температуре? В первом посту Вы же писали, что давление норма. Повесьте контрольный манометр и покатайтесь с ним. По датчику скорости разберитесь до конца и выложите все диагностические данные. Изменено 8 августа, 2010 пользователем Aleksandr A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepa11111 Опубликовано 8 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2010 А чего лямбда после прогрева кажет? там всё отлично- колеблется от 0.1 до 0.8, и обратно- всё как положено... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepa11111 Опубликовано 8 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2010 Спасибо всем за содействие! Разобрался - причиной был полный пох@изм по отношению к машине....машинка то производственная- никому дела нет до ухаживания,всё заср@но- начиная от дросельного узла вплоть до форсов... Вынул рхх,прочистил,смазал,поставил на место- всё заработало,только теперь стал холостой ход не очень уверенный- после сбрасывания газа заниженные обороты и иногда может заглохнуть. Хотел новый поставить- но водила сказал- Итак пойдёт- машина то не моя,главное что теперь ездит... Я в шоке от такого отношения к машине Причиной была грязь в топливной системе и клинивший от грязи рхх. Всем спасибо!!! Тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepa11111 Опубликовано 8 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2010 ДМРВ в покое 1.00 а воздух расход на ХХ сколько и при 3000 тыс об сколко, состояние покоя не факт исправности на ХХ - 9-12 кг , 3000 - 29-32кг примерно так на ниве пробуй 500 - нет сигнала датчика скорости и посмотри провода может обрыв и нет ли подмотки может там косяк переключатель машинка то с организации Там давно датчик скорости не ночевал- на его месте заглушка и проводка оторвана...и видно что всё это давно оторвали... :AllSmail (25): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
didi Опубликовано 8 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2010 Спасибо всем за содействие! Разобрался - причиной был полный пох@изм по отношению к машине....машинка то производственная- никому дела нет до ухаживания,всё заср@но- начиная от дросельного узла вплоть до форсов... Вынул рхх,прочистил,смазал,поставил на место- всё заработало,только теперь стал холостой ход не очень уверенный- после сбрасывания газа заниженные обороты и иногда может заглохнуть. Хотел новый поставить- но водила сказал- Итак пойдёт- машина то не моя,главное что теперь ездит... Я в шоке от такого отношения к машине Причиной была грязь в топливной системе и клинивший от грязи рхх. Всем спасибо!!! Тема закрыта. Невнятный холостой - отсутствие сигнала ДС... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepa11111 Опубликовано 8 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2010 (изменено) Невнятный холостой - отсутствие сигнала ДС... Спасибо за информацию- опыта маловато- буду знать :AllSmail (6): Сам на ней покатался - нормально ездит, бывают странности в разгоне,но в принципе не такие как если бы ДС на иномарке отсутствовал бы... и зачем такие навороты на российские авто внедряют? А в принципе - Водителям дополнительный головняк, нам зароботок Изменено 8 августа, 2010 пользователем stepa11111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
didi Опубликовано 8 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2010 На Нюське своей отцепи ДС, и все поймешь, а там алгоритмы попроще, чем на 7.9.7. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
