wow02 Опубликовано 8 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2010 подскажите после замены датчика положения коленвала, нужно ли делать адаптацию ? в неисправностях висят 2 ошибки: 1 Напряжение за пределами допуска 2 Отсутствие одного зуба венца ,думаю может просто будет достаточно сделать инициализацию ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanikus777 Опубликовано 9 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2010 По инструкции в таком случае положено делать адаптацию. Но отсутствие зуба нужно проверять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CFT Опубликовано 29 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2010 Адаптация не нужна, это глючное ПО. Замена дат. ВМТ также не поможет. Нужно перепрограммировать моторный более свежим ПО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
