timofeich Опубликовано 10 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2010 С чего начать? где какие блоки? Выложу все с фотками и дампами.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skyn Опубликовано 10 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2010 С чего начать? где какие блоки? Выложу все с фотками и дампами.... раф на кнопке??? или на ключе? кидай сканер - что он говорит? как тачка реагирует на родной ключ или смарт? давай больше инфы, тогда и может поможем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timofeich Опубликовано 10 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2010 раф на кнопке??? или на ключе? кидай сканер - что он говорит? как тачка реагирует на родной ключ или смарт? давай больше инфы, тогда и может поможем... Ключ обычный, сканером еще не пробывал, на ключ ни как не реагирует, стртер крутит, щиток приборов новый, Инфа будет подробно, с фотками, сейчас машина тупо стоит и ждет..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 10 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2010 смотри, наверно моторный подменили да и все., или ключи новые прописали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei22 Опубликовано 11 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2010 timofeich, если еще актуально, пиши подмогнём :AllSmail (6): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timofeich Опубликовано 19 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2010 Началось.... Куплен сегодня toyota k+can commander 2.0....... 1. лампа иммо продолжает моргать 2. висит ошибка U2101 (ошибка конфигурации шины CAN) 3. при работе с программной: сброс иммо происходит ключ прописывается остальные добавляются 4. все блоки авто через программу читаются Вот и вопрос.... Косяк в адаптере? (что не похоже...) Софт неисправный? Не возможно адаптировать ключи испорчен дамп иммо или моторного? Как быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 19 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2010 (изменено) Вопрос на вопросы. В чём заключалась " попытка угона"? Были-ли механические повреждения декоративных панелей салона, если да, то в каком месте? Если бардачёк, нужно обратить внимание на моторный, ( хотя угнать тачку не прописав чужой ключ, либо не подменив моторный, можно ....... на эвакуаторе) Ещё вопрос? Стоит-ли на авто доставленная сигнализация, особо с функцией автозапуска. Если да, то какая, на сегодняшний день у алгоритмического сканера огромный список "поддерживаемых устройств, дополнительно установленных на авто" , которые должны служить и охранять, а в реалии обезоруживают и уничтожают надежду и уверенность хозяина машины, в том что она находится под защитой. Недавно сам столкнулся с такой машиной, причём сигнализацию на неё я сам и устанавливал, сняли с охраны сканером ( при этом сканер полностью подменяет собой родной пульт, во всём, плюс ковсему глушит родной), "открывашкой" провернули замок зажигания в первое положение, и используя автозапуск и ручник (коробка автомат, контроль тормоза на педали), тихо уехали. Это всё к тому, что вы даёте мало информации. А какой был угон? ну или попытка? Что ломали, вскрывали, откручивали в конце-концов, я не думаю что у людей которые хотели завладеть чужим имуществом было время, что-бы всё собрать назад. Изменено 19 августа, 2010 пользователем nemez36 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timofeich Опубликовано 20 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 Разбирали подрулевой чехол, и то походу хозяева для установки нового замка зажигания..... Украли щиток приборов..... Сейчас стоит новый........ Спутниковая сигналка стоит за магнитолой, она работает..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timofeich Опубликовано 20 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 После того как прочитал дамп моторного многое проеснилось.... блок TOYOTA 89661-42D60, denso 275100-3731 + дамп моторного блок иммо пока не нашел..... engine_ecu_(RH86)_93c86.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
f1.f1 Опубликовано 20 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 После того как прочитал дамп моторного многое проеснилось.... блок TOYOTA 89661-42D60, denso 275100-3731 + дамп моторного блок иммо пока не нашел..... ну ничего не прояснилось для рафа это нормальный дамп давай дамп иммо и ключей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timofeich Опубликовано 20 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 А где его взять? Иммо где? в каком блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 21 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2010 (изменено) А где его взять? Иммо где? в каком блоке? Иммо в моторном. После укладки ключей как горит или моргает светодиод секьюрити, и после всего какие ошибки есть? Да и дамп какой-то щупленький, кстати какие ключи, 4D? Изменено 21 августа, 2010 пользователем nemez36 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor2 Опубликовано 21 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2010 Иммобилайзер - отдельный блок, находится за печкой, что-бы добраться до него, нужно снять торпеду, снимается она легко. Ключи - 4D. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
f1.f1 Опубликовано 21 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2010 у некоторых под щитком слева отдельный блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timofeich Опубликовано 21 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2010 Нашел! Да! действительно за печкой! Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timofeich Опубликовано 21 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2010 Вот и дамп...... Только вот почемуто моим шнурком сброс не происходит и ключи не добавляет....... immo_eeprom_93c66_89780_42110.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 21 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2010 Попробуй залить, clear.rar, твой дамп через фришную прогу прогнал, может пойдёт. После прописки, иммо по идее должен перейти в режим обучения, светодиод должен гореть постоянно, по очереди каждый ключ в замок зажигания, вкл. и выкл, заканчиваешь процедуру ключём, которым начал, светодиод должен погаснуть. Удачи. :AllSmail (46): 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timofeich Опубликовано 22 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2010 (изменено) Попробуй залить, clear.rar, твой дамп через фришную прогу прогнал, может пойдёт. После прописки, иммо по идее должен перейти в режим обучения, светодиод должен гореть постоянно, по очереди каждый ключ в замок зажигания, вкл. и выкл, заканчиваешь процедуру ключём, которым начал, светодиод должен погаснуть. Удачи. :AllSmail (46): С этим дампом тоже самое.... А если по теме то машину завел уже.... Но если чего надо, то еще неделю стоять будет..... хоз на отдыхе.... Изменено 22 августа, 2010 пользователем timofeich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timofeich Опубликовано 22 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2010 Вот кстати...... Когда пишем верхний дамп, то начинает видет серый ключ без пульта.... А нижний это после, всего этого.... измения очевидны, не правдали? А вот синхры все равно нету.... Лампа иммо тухнет, но машина не заводится.... Это я так все.... вдруг у кого похожая проблема будет.... анализ дампа, вот.... immo_eeprom_93c66_89780_42110_grey_key_ok.rar immo_eeprom_93c66_89780_42110_grey_key_ok_next.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
f1.f1 Опубликовано 25 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2010 машину завели или нет в чем проблема была? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
