Audi A6 2004-2005 2.4
valeroi
Привет НАРОД
машину востанавливали после аварии где-то, после чего имеется моторный и коробочный блоки с другим вином в панели приборов вообще вин.номера нет ,ключ один рабочий второй походу не привязали.
Требуется заменить вин в моторном на правильный, дописать второй ключ. Пробовал китайским командером -болт показал, подскажите с чего начать чтоб косого не упороть.
моторный bosch M7.1.1 4F1-910-552-Q 2.4 V6
панель М73 4F0-910-900-C
народ все еще нужна помощ, говорят вин в дампе контролькой привязан
Старый блок ECU сохранился? Перекинь эпромку в новый, если он такой же или перелей дамп.
моторный менялся вместе с мотором, был 3.0 стал 2.4. Вообще на машине поменяли моторный, щиток, замок и еще чтото пока не знаю. Мой ваг к командер чтото нехочет ничего вытягивать из "системы" . Логин бы для начала дернуть из чего нибудь-----потом можно эксперементировать .
Логины придется вычислять, без них никак
адрес 17
функция 11-Login
указать ПИН панели
ххххх
функция 10-
канал 50
указать ПИН моторного
ххххх
функция 10-
канал 21
привязать ключи
Да ешё забыл упоменуть кокой у тебя командер, настояший или пионерский? Если пионерский так можеш непаритьса, он тебе не друг, возми программер и вперёд.
Китайцы стали пионерами? :emot64:
Изменено пользователем jevgensolo
Не стали, но были. А людей которые "всегда готовы" :bb: чего то зделать умелыми руками есть не только в китае. :heresmile:
там ключи вроде в отдельном блоке иммо , в панели только пробег
