Поддергивание машины ВАЗ-21101 дв.1.6 8 кл.
При переключении, когда тормозишь двигателем в дальнейшем при прибавлении оборотов, происходит рывок (такое впечатление что заедает тросик газа), проверял в норме, обычно при прогретом двигателе, помогите определить причину, конечно особенно не беспокоит, приходиться газ добавлять плавно. Такое встречается уже на второй машине до этого двиг.1.5 8 кл.
заполняем профиль полностью!:18_1_35:
или идем отдыхать на энное время:pioner:
  • Upvote 1
  В 12.08.2010 в 15:36, AL3 сказал:
Универсальных ответов быть не может, одинаковые признаки неисправности, могут исходить совершенно из разных систем СУД и ИМ.
Если рхх исправен. То это прошивка такая. Моя калина на заводской прошиве тоже хреново себя вела при торможении двигом и нажатии газу.
  В 12.08.2010 в 17:12, d.dmitry сказал:
В основном, такая проблема возникает на в7.9.7+ и М73 из-за уставки минимального положения РХХ, после режима ПХХ, происходит переобогащение смеси, вплоть до глушения двигателя у светофора. Лечится в основном заменой РХХ, "костромского" на "калужский" и перепрограммирование ЭБУ, правленной прошивкой.
Я пришёл к выводу что это отключение топлива в ПХХ даёт такой эфект.
Была у меня такая болезнь на 10-ке 16 кл, вылечил заменой ДХХ, проблема возникла после мойки руками-крюками дроселя, и усердно наверное залили шаговый двигатель.
  Цитата
Вкратце дело выглядит так: проблема есть и в прошивке и в применяемых узлах и деталях. Глохнет или нет - зависит от сочетания факторов.
На стоковой прошивке наблюдается провал оборотов при переходе с ПХХ на ХХ, это повально у всех. Но если все остальное исправно, то ездить можно - глохнуть не будет ни разу.
  Цитата
судя по Вашим же измышлениям, на машине был установлен неисправный РХХ:..."сейчас я его заменил на РХХ 2112-1148300-04 - просто для проверки - как будет работать другой тип РХХ.
Вобщем уже пол-года 04-й работает нормально. Пробовал и с резисторами, без них. Пока оставил так, 03-й лежит сейчас в запасе."
Зачем весь этот гемор с резюками? Еслиб дело было только в этом, то и 04 РХХ также бы глючил
  Цитата
Здравствуйте. В течении двух дней пытался победить заглыхание на 21134, 1.6л 8кл, М73, I317DA02, 25300км.
Закончилось заменой РХХ (стоял с рождения 2112-1148300-03, Клиент сам купил и поменял на 2112-1148300-02, причем что он был в коробке 2112-1148300-04, коробка была явный контрафакт).
Причем на Январе 7.2 и на Bosch 7.9.7, авто не глохло.
Попытки перепрограммирования давали 0-ой результат, от очень редкого до очень частого заглыхания.
Хотя поначалу тоже было предположение, что дело в ПО.
Установили Калужский 2112-1148300-04.
Примерно так обсуждались эти темы на соседних сайтах, начиная с 2008 года. Если посмотреть в динамике эту проблему, на первых серийных прошивках, то там еще УОЗ проваливался до -10 гр. На данный момент, все несколько луче с работает, ну и в любом конкретном случае, нужно отдельно разбираться и находить и устранять..
  В 12.08.2010 в 20:10, Yaroha сказал:
Нет, тут не провал оборотов вплоть до заглыхания при сбросе оборотов, а рывок при выходе из хх. лечится нормальной прошивкой. на всех контроллерах на серийных прошивках это присутствует(чтоб жизнь мёдом не казалась), кто то с этим мирится, а кто то до этого докапывается
  В 13.08.2010 в 20:06, sergey11 сказал:
Я из тех, кто "докапывается".., так вот не на всех.., а на отдельных, иначе мне ничего бы не оставалось, как весь день сносить серийные прошивки..
Ну и последнее.., хотелось бы знать - что есть нормальная прошивка, чем лечится неисправный автомобиль?
