ALEKS0255 Опубликовано 15 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2010 нужна помошь на гольфе 4ом не работают стеклоподьёмники.предохранители целые.напруги в норме.при закрытии дверей ключом доводчики срабатывают.центр замок работает.отциплял шину can комфорт подьёиники работают каждый со своей двери. пните в нужном направлении где искать.может провести какую адаптацию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polubak77 Опубликовано 16 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 нужна помошь на гольфе 4ом не работают стеклоподьёмники.предохранители целые.напруги в норме.при закрытии дверей ключом доводчики срабатывают.центр замок работает.отциплял шину can комфорт подьёиники работают каждый со своей двери. пните в нужном направлении где искать.может провести какую адаптацию? Панель приборов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEKS0255 Опубликовано 16 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 a при чём тут панель приборов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ewgen227 Опубликовано 16 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 блоки дверей диагностируются? тест механизмов проходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEKS0255 Опубликовано 16 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 на данный момент ошибки по авто такие Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Номер Контроллера: 1J0 959 799 AJ Компонент и/или версия: 4Y Zentral-SG Komf. 0001 Программный код: 04097 Код Сервисцентра: WSC 00000 Доп. информация: Steuergerбt Fahr. antwortet nicht Доп. информация: Steuergerбt Beif. antwortet nicht Доп. информация: Steuergerбt HL antwortet nicht Доп. информация: Steuergerбt HR antwortet nicht 7 Найдены неисправности: 00945 - Датчик удара-G190 29-00 - к.з. на массу 01328 - Шина данных-комфорт 35-00 - - 01334 - Блок управления задней правой двери-J389 49-00 - нет связи 01333 - Блок управления задней левой двери-J388 49-00 - нет связи 01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387 49-00 - нет связи 01331 - Блок управления двери водителя-J386 49-00 - нет связи 00956 - Ключ 2 09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ewgen227 Опубликовано 16 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 проверь провода из кузова в двери в резиновой гофре. или обломаны или в разъеме окисление. общей связи нет, а каждая дверь работает. кстати какой год гольф? в ваге 311 нет кана. как диагностировали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEKS0255 Опубликовано 16 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 гольф 2000 год паровода в дверях целые окислений нет. диагностику делал vag com 3.11 блок комфорта там K-line. при зацепленной шине данных комфорт стёкла не работают только отципляешь шину сразу всё работает но только каждый со своей двери. завтра сделаю диагностику kts-540 посмотрю что покажет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalina Опубликовано 17 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 Попробуй отцеплять не все блоки сразу а по одному .У тебя судя по ошибке какой то блок садит линию на землю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEKS0255 Опубликовано 17 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 пробовал отцеплять поочереди. ничего не получается.стоит зацепить два любых подьёмника как они отказывают ваще.что делать ума не приложу. попробую подкинуть блоки на другую машину посмотрим что получиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polubak77 Опубликовано 18 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2010 a при чём тут панель приборов? Да потому,что там находится блок Gateway.Ты ошибки-то свои почитай получше, там вроде все понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ewgen227 Опубликовано 18 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2010 сегодня была шкода с такими же симптомами и с этими же ошибками. в водительской двери в разъем блока попала вода после ливня. нашел случайно. разъем с виду чистый и сухой. а внутри зеленая перхоть. промыл разъем вд40, все пошло. может у вас такая же беда ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEKS0255 Опубликовано 18 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2010 всем спасибо за помошь проблема была в блоке комфорта по сле замени всё нормализовалось. хотелось бы спросить нет ли у кого случайно схемы на блок 1J0 959 799 AJ ZM-max 5DK 007 954-61 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ewgen227 Опубликовано 18 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2010 схемы подключения или принципиальной схемы блока? схема подключения два варианта 1998-2000 и 2000-2006. какой надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEKS0255 Опубликовано 19 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2010 нужна собственно принципиальная схема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ewgen227 Опубликовано 20 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2010 посмотри здесь http://volkswagen.msk.ru/ может что нибудь найдешь. там по фольцам инфы очень много. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEKS0255 Опубликовано 21 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2010 спасибо за ссылку. посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
