deda23 Опубликовано 16 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 дннь добрый. мотал данное авто в одной микрухе уже после кого то- все ок. через пару дней звонит клиент - одометр не крутит, только суточник мотает, утверждая что до меня все работало. читаю вторую микру, до меня ее не трогали. пробег в ней 146000, а в первой 74500. правлю в обейх пробег, одометр все равно не крутит. в чем косяк mits.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 16 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 внутривенно мотал? чем читал писал?, после того как он уехал спидометр работал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deda23 Опубликовано 16 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 не внутривенно. одометр показывал то что надо, все приборы работали. но одометр не крутит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 16 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 править надо обе , алго у них бывает разный (в микрах ). вообще микры хоть 93s56 ? или опять го дать? есть вариант и править в одной надо , вообще надо фото щита . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andron_h Опубликовано 16 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 дык вроде 30 строчка не поправлена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deda23 Опубликовано 16 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 93с56. правил в обеих на 59000. слышал что в микрухе под дисплеем надо в 30й строке что то править, но что?... щит что в 2004 что мой - одинаковы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 16 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 (изменено) пробуй так Изменено 16 августа, 2010 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deda23 Опубликовано 16 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 спасибо, сделал сам, авто уехало.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fen111 Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 Возникла необходимость временно выставить нужный пробег (существенно меньше) на outlander 2006 года. Подскажите, это без снятия приборки никак? После правки только в первой еепромке суточный не скинется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 Никак...А уверен . что после правки первой будет адекватно работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fen111 Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 ...А уверен . что после правки первой будет адекватно работать? мне фото сделать, потом назад верну. Значит приборку снимать. жаль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 Она у них несложно снимается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чеснок Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 мне фото сделать, потом назад верну. Значит приборку снимать. жаль. Совсем обленились... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komond Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 Совсем обленились... просто привыкли шнурками делать , а в ручную чего проще сунул вынул и пошел OBD , а этож нужно снять , разобрать , сдуть , подпаять , пересчитать , а если и каклька нет воще труба . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fen111 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Не то что обленился, лишние телодвижения делать не хочется - ситуация не та. Попробую внутрисхемно сначала. Тут попадалась информация по подключению к первой микросхеме, а больше и не нужно. Главное, чтобы суточный при этом не синулся. Спасибо за интерес к вопросу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 скинеться по любому. суточник в энергозависимой памяти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 (изменено) Суточник находится в еепром, так же как и основной пробег. При подаче питания на панель приборов проц его обнуляет. Есть панели приборов на которых суточник не обнуляется при отключении-подаче питания. Изменено 9 января, 2015 пользователем electron_1984 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fen111 Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 Спасибо! Разобрал приборку, вызвонил. Во всех темах форума пишут, что она обсосана и делать мол нефиг, но распиновки для внутрисхемки не нашел. В одной из тем речь шла о ТР0-ТП5 и первой микросхеме, но конкретики не было. Привожу распиновку для программирования без разборки приборки: IC3 (которая ближе к 80 ногой IC4 QK074 STGL 54) 1-TP4, 2-TP3, 3-TP1, 4-TP2, 5-TP5, 6 и 8-TP0; IC5 (рядом с IC6 MB89567A-211) 1-TP10, 2-TP9, 3-TP7, 4-TP8,5-TP11, 6 и 8-TP6. Причём на плате уже были проколы как на контрольных точках, так и на питании. Ряд вопросов. Первый - как запитать на столе одометр (книжку со схемой оутлендера не нашел); второй - какая из микросхем считается первой (для заливки соответствующих дампов), т.к. встречал на форуме разные мнения (что ближняя к процессору, или та, что под экраном); и третий - правильно ли я понимаю, что для внутрисхемного программирования достаточно подключить программатор на контрольные точки (никаких дополнительных элементов и питания не требуется), а программатор самый примитивный от компорта (http://masterkit.ru/zip/bm9215.pdf). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 нахрен нужна внутрисхемка если микра на виду? переливаете из пустого в порожний...с такой лёгкостью разборки смысла вызванивать чтото нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smrodo Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 Спасибо! Разобрал приборку, вызвонил. Во всех темах форума пишут, что она обсосана и делать мол нефиг, но распиновки для внутрисхемки не нашел. В одной из тем речь шла о ТР0-ТП5 и первой микросхеме, но конкретики не было. Привожу распиновку для программирования без разборки приборки: IC3 (которая ближе к 80 ногой IC4 QK074 STGL 54) 1-TP4, 2-TP3, 3-TP1, 4-TP2, 5-TP5, 6 и 8-TP0; IC5 (рядом с IC6 MB89567A-211) 1-TP10, 2-TP9, 3-TP7, 4-TP8,5-TP11, 6 и 8-TP6. Причём на плате уже были проколы как на контрольных точках, так и на питании. Ряд вопросов. Первый - как запитать на столе одометр (книжку со схемой оутлендера не нашел); второй - какая из микросхем считается первой (для заливки соответствующих дампов), т.к. встречал на форуме разные мнения (что ближняя к процессору, или та, что под экраном); и третий - правильно ли я понимаю, что для внутрисхемного программирования достаточно подключить программатор на контрольные точки (никаких дополнительных элементов и питания не требуется), а программатор самый примитивный от компорта (http://masterkit.ru/zip/bm9215.pdf). Не надо этим прогером на точки - нет гарантии надежного считывания, записи дампа . Не тот это прогер для внутрисхемки . Хотите - рискуйте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
