приора 7.9.7+ не заводится без дросселя
Добрый день! Имеется следующая проблемка:
Авто - приора, блок - 7.9.7+ прошивка b173dr01 (была). Параметры по диагностике в норме, давление в норме. Не заводится без дросселя на холодную и горячая ч-з раз. С подгазовкой заводится нормально. Проблема с новья. (До чиповки люди ездили и думали что так и должно быть - машина такая) Машинка 2007 года. Была неровная работа на холостом ходу - устранил заменой и чисткой РХХ. .Дроссель чистил, ДПДЗ нормальный. Куда еще посмотреть не подскажете?
Датчик коленвала и зазор от шкива, датчик фаз, свечи, зажигание, метки грм навсякий случай.
Сомневаюсь насчет свечей и зажигания т.к. уже было сказано что "проблема с новья". Возможен сборочный дефект. Идет подсос воздуха, смесь бедная и т.д.
на параметры хотелось бы взглянуть! ДМРВ;ДПДЗ;длительность впрыска;шаги РХХ!
АЦП обязательно!при заводки смотрите АЦП борт сети
Всем спасибо! Вечером хозяина машинки видел -он сказал что пропадет недельки на две (фермер, уборка урожая началась). Потом отпишусь.
  В 18.08.2010 в 06:41, mol78 сказал:
Думаю нового не подскажу, но напомню...Хотя вопрос....какая сейчас прошивка?
2. Если не трогать педаль газа вторая попытка пуска успешная?
1. У меня был случай бракованной дроссельной заслонки( кривое отверстие РХХ :36_1_53: )..
2. Можно попробовать РХХ старого образца( с маленькой шляпкой или обрезать если нового образца)..
Разбери дросельный и посмотри перекрывается ли полностью заслонкой , отрегулируй чтоб закрывал и без закусывания .Обязательно после этого сделай сброс и пробуй.
Ok, спасибо! Проверю дроссельный. У меня тоже на него подозрение. Со второго раза вроде тоже не заводится (да и на горячую через раз), только с подгазовкой. Прошивок несколько перепробовал и на стоке (b174dr01) то же самое было. До чиповки я не заметил, а клиент не сказал о проблемах с запуском. Сейчас стоит с этого форума B174DT80_cond. На служебную приорку ставил - водила весьма доволен . Вобщем приедет машинка - отпишусь.
у меня подобное было .как оказалось хозяин подмял защиту возле шкива коленвала и этой самой защитой стерло 0.5мм шкива и как результат датчик коленвала давал нестабильный сигнал
  В 23.08.2010 в 05:55, Slavik k сказал:
Заслонка полностью не должна перекрывать .зазор должен быть. отрегулированый на заводе .заводскую регулировку желательно не трогать .
  В 31.08.2010 в 18:36, RALID сказал:
я с этим не согласен!на не свежий машинке регулировку трогать нужно в случае с износом!тепловой зазор отрегулировать нужно!чтоб при прогреве не заедала!а так зазор должен быть минимальным!
Покрутите упорный винт дросселя, отрегулированный с завода и получите гемор с ХХ. Изношенный ДУ, по моему, нужно менять, а грязный мыть. По этой теме - вот тот случай, когда попытаться отрегулировать перетечки через дроссель актуально.
может ДМРВ дурить. Зажигание позднитградусов на 10 и все. Газоанализатор что показывает?
Очень похоже на брак РХХ, было что меняли 3-4 штуки пока не заработала нормально. Партия РХХ была с браком ( и родной, кстати тоже)
Забыл добавить, если льет хоть одна форсунка- будет такой-же симптом. И новое ещё не значит хорошее
