сколько можно прошивать блок январь
а сколько вообще можно прошивать блок январь.судя по моему сотовому телефону который доканал прошивками и кривыми рукамии .только раз на 30
Обычно производители пишут не менее 10 000 циклов.
У кого как, у некоторых и с первого раза завлить получается :3_8_14:
Ну, чтоб Январика завалить, да ещё с первого раза - тут сильно постараться нужно. А вообще - во втором посту правильный ответ. То есть, скорее сотрётся соединительный разъём , чем исчерпается лимит программирования флешпамяти.
AM29F200B - гарантируется минимум 1 000 000 циклов стирания-записи.
24С04 - то же самое - это из даташитов.
Посему - проблема "доканал" может быть только в кривом оборудовании и неровных руках...
Если будешь столько шить чтобы флешь затереть, то на машине кататься времени не останется :)
P.S. 10000 записей как минимум
Изменено пользователем rte-serega
Шей, не парься, ничё ему не будет. Завалить январь Оочень тяжело.
M7.3 валил а Январь 5.1 и 7.2 Умирать не хотят, но можно попробовать просто Сжечь в костре :36_1_72:
не удивительно что м73 завалил. м7.3 и январь 5.1 это совсем разные блоки и программно и апаратно ! январь 5.1 завалить не возможно.! надежный агрегат!!!
Ну если поставить его на чтение- запись автоматом то мож кончится лет через 5
ну ты его еще на 380 подключи или молотком подрихтуй и потом скажи у меня получилось завалить блок :emot64::3_8_14:
Изменено пользователем bertjashov
А я на прошлой неделе Я72 комбиком оф завалил с первого раза. Пришлось флешку перепаивать.
ХЗ может это милионная запись была :emot64:
как умудрился? январь7.2 или 7.2+ ? :AllSmail (25):
Была 10-ка. ЭБУ Я7.2 глючил, в результате исследований обнаружил непропай одной ноги флешки. Сейчас все ОК. Только комбик и прошивки тут ни при чем.
Подопытный Я7.2 шил раз больше 100 точно разными программаторами и разными напряжениями (в пределах 14в, конечно) ничего ему не делается.
А вот завалить блок оказывается элементарно - достаточно вставить в разъем ДТОЖ проводки и кинуть их на клеммы аккумулятора (не знаю правда в какой полярности - клиент сам не запомнил) с целью включить вентилятор. :emot64: В результате в январе 5.1 сгорел проц, стабилизатор, несколько дорожек и наверно еще что-нибудь - я дальше копать не стал - отправил в магазин за новым.
