SL1K Опубликовано 18 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2010 при диагностике не устанавливается связь с эбу, блок Я5.1 использовал программы icd(пишет что адаптер функционирует нормально), mytester, dtool все одно и тоже-нет связи с эбу в чем может быть причина? заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 18 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2010 при диагностике не устанавливается связь с эбу, блок Я5.1 использовал программы icd(пишет что адаптер функционирует нормально), mytester, dtool все одно и тоже-нет связи с эбу в чем может быть причина? заранее спасибо светодиод индикации состояния иммо светится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
h3po44 Опубликовано 18 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2010 (изменено) пробуй соединяться к 55-й ноге если не поможет выбери январь5,1,1 Заполните профиль!!! Изменено 19 августа, 2010 пользователем weber предупреждение 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xoxol1984 Опубликовано 18 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2010 Посмотри на блокировки может сигналка что то блокирует или иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SL1K Опубликовано 18 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2010 иммо нет, идет прямой провод от 55й ноги к контакту в колодке диагностики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 18 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2010 иммо нет, идет прямой провод от 55й ноги к контакту в колодке диагностики Не может быть такого,там точно Я5.1? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 18 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2010 Добрый вечер. Подключите светодиод к 55 ноге ,при вызове диагностики он должен моргать.Да и на блоке не тяжело глянуть маркировку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SL1K Опубликовано 19 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2010 Добрый вечер. Подключите светодиод к 55 ноге ,при вызове диагностики он должен моргать.Да и на блоке не тяжело глянуть маркировку. блок январь 5.1-...41, прошивка J5D07T01 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 19 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2010 блок январь 5.1-...41, прошивка J5D07T01 Не может там быть без АПС4,и премого провада до калодки диагностики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 19 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2010 Добрый день.Попробуйте выйти на диагностику при заведенной машине.А так, может нет контакта на блоке(55).Если светодиод моргает и блок работает-только отсутствие контакта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SL1K Опубликовано 19 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2010 Не может там быть без АПС4,и премого провада до калодки диагностики АПС удален, проводка переделана пробовал подключать диагностический шнур прямо на 55ю ногу - тоже самое на диагностику выхожу с вкл зажиганием на Газели с микасом все исправно работает, а тут нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POTAP 123 Опубликовано 19 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2010 АПС удален, проводка переделанапробовал подключать диагностический шнур прямо на 55ю ногу - тоже самоена диагностику выхожу с вкл зажиганиемна Газели с микасом все исправно работает, а тут нет Подкинь другой ЭБУна пробу,если выйдет на связь то тебе сюда http://www.auto-bk.ru/forum/topic/3842/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SL1K Опубликовано 19 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2010 проблема с установкой связи решена, все дело было в бракованном кабеле, отвалилась пайка (и это на новом кабеле), но появилась другая при вкл зажигания связь есть, но как только заводишь связи или вообще нет или то есть то нет, может со скоростью обмена поиграть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 19 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2010 Вам же советовали подключить светодиод....................... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Homo Опубликовано 21 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2010 проблема с установкой связи решена, все дело было в бракованном кабеле, отвалилась пайка (и это на новом кабеле), но появилась другая при вкл зажигания связь есть, но как только заводишь связи или вообще нет или то есть то нет, может со скоростью обмена поиграть? А случаем бортовой компьютер не стоит? Если есть, то отключи его! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
