oskal95 Опубликовано 21 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2010 На днях приехал клиент, жалуется на троение движка на бензине, при переключений на газ работает идеально проверил вроде бы все, заменил свечи фильтра, бензонасос, промыл форсунки. Пару дней поездил и пошло опять. Говорит до ремонта залил 80 бензин даже детонации небыло но шла плохо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanki Опубликовано 22 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2010 Убери эмулятор и смотри... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAWE Опубликовано 22 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2010 В 21.08.2010 в 20:48, oskal95 сказал: На днях приехал клиент, жалуется на троение движка на бензине, при переключений на газ работает идеально проверил вроде бы все, заменил свечи фильтра, бензонасос, промыл форсунки. Пару дней поездил и пошло опять. Говорит до ремонта залил 80 бензин даже детонации небыло но шла плохо. форсунки не промывать, а проверять надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
