Автозапуск на Вазах.
Ребята,кто ставит автозапуск, объясните как это все работает?
Изменено пользователем makssik
орфоргафия
  • Ответов 65
  Yanki сказал:
Ребята,кто ставит автозапуск,объясните как это все таботает?
Да работает нормально главное грамотно и что самое главное правильно всё поставить!
Издеваешься...
Нельзя ли маленький ликбез провести,был бы очень признателен.
Для начала прочитать Инструкцию по сигнализации , такие смешные вопросы отпадут сами сабой.
ну если всётаки возникнут , поможем.
  Yanki сказал:
Издеваешься...
Я не издеваюсь но у Вазов много моделей конкретно говори что нужно а там видно будет!Активен иммо хорошо ли заводится авто или нет и т.д. Спрашивай!
Да там куча вопросов может возникнуть по мере установки!Не стесняйся задавай!
Изменено пользователем bold36
  Yanki сказал:
в ваз ах со временем перестает что либо работать(концевик ручника),в конце концов заведется при вкл скорости Х-кХ,только с АКП
  еугентий сказал:
Если всё правильно поставить то отказ любого из концевиков вызовет то что машинка просто не заведётся!А при вкл скорости тем более!А вообще концевики нада менять на евро (такие чёрные в резинках называются обычно AU-30)они работают без отказно!Да и цена 20р. за штуку!
уточнение
  bold36 сказал:
Да все просто.
Я новичок в диагностики а автоэлектрике те паче.
Вот и задаю глупые вопросы..
Электрику только начал осваивать.
Иногда притаскивають машинки с автосигналкой,приходится отправлять к электрикам.
А это ведь бабло уходит.
Вот и думаю ,где почитать,где бы поучиться.
Спасибо.
  Yanki сказал:
Да все просто.
Спасибо.
Так тогда надо иметь мануал по сигналкам атам всё ясно станет само собой!А так по вазам блокировки обычные либо на замке либо бензонасос (серый провод в центральной консоли)
  bold36 сказал:
Пусть изучает
_____________alligator.rarПолучение информации...
  • 2 месяца спустя...
Приветствую!подскажите что лучше поставить вместо шерифа 2500? Хочу обратную связь как минимум. Ну возможно и автозапуск! Спасибо!
  Andreyizh сказал:
Нормально ставится и Sheriff 1050, 1055 и Sher-Khan все зависит от кошелька владельца, единственное на калины и приоры нужно ставить блок обхода штатного иммо, несколько раз ставил Sher-Khan BP-3 работает нормально с ВР-2 есть проблемы с настройкой антенны
Кстати про обходчик ИММО, на приорах и калинах новых, на которые клиент желает установит сигналку с автозапуском, ключ активирую с подменным ЭБУ я72, в моем случае от класики, хотя подойдет любой, главное чтоб еепром был чистый, ну а в нем потом почистить еепром не составляет проблем. Зато после активации ИММО имеем авто с рабочим ЦЗ, и ИММО не запрещающим запуск двигателя
  • 3 месяца спустя...
  Yanki сказал:
главное соблюдать алгоритм работы автозапуска,импульс стартера,каробка,замок зажигания
В Аллигаторах все разжевано подробно, их и ставьте, геммора никакого, внимательно программируйте. На мой взгляд - одна из надежных систем.
Аллигатор это хорошо, но только тормозит(заклинание надо сказать что бы открылся), да и инструкция там так мудрённо написана. В тамогавке инструкция по понятней, многие вопросы отпадут после изучения.
Последнее время появилась сигналка КГБ- по моуму не плохо цена-качество
Когда-то давно другу вешал на доп канал в 21099 схемку на двух релюшках - дешево и сердито! :-)
Потом еще схемку переработал - на одной "Волговской" можно было сделать простейший автозапуск...
  Sergelec сказал:
если полностью не распишете можно расценить как флуд, тут ламеров нет, все прекрасно понимают что делают
  Yanki сказал:
В основном ставлю старлайн и томагавк. На ВАЗах хорошо работают TW9030 и В9.
