Я 7,2 на классике
Имеем 7ку с январем 7,2. Работают 2 и 3й цилиндры, 1, 4 - нет искры, ставим мозг с самары B7.9.7 искра есть на всех, но естественно двиг работает не стабильно из-за прошивки не родной. Замена прошивок на январе результата не меняет. МЗ, ВВ провода, свечи меняли, без результата. Это сам мозг сдыхает? И что с ним можно сделать?
Изменено пользователем alexeykamf
в эбу стоят ключи управления катушками - один ключ пробит и перегорел пред. для него,позтому на другом блоке работает :post-4:
Изменено пользователем тас
Согласен на все 100 .Но сгоревший ключ на транзисторе в БУ это всего лишь последствия а причина по существу не выявлена.Тупо все подряд поменяли и проблему как бы решили.А что у ВАС дефектоскопа нет для проверки модуля зажигания и высоковольтных проводов? Во всяком случае поиск неисправности сократился до минимума.
Если действительно вилетел транзистор в блоке(Январе7.2) то скорей всего проблема в модуле(блоке) зажигания
изначальная проблемма в зазорах на свечах и проводах вв, а уж потом все остальное
Тоже на Я7.2 на классике вылетал ключ, передварительно выгорела одна катушка на модуле зажигания... Перепоял оба ключа на похожие 0,5года полет нормальный
Подскажите пожалуйста, а эти ключи (транзисторы) продаются отдельно где нить?
Эти ключи можно выпаять из комутатора девяточного завтра сфоткаю и выложу с какого, случайно вскрыл и увидел стоят они у нас 230 руб
И на радиорынке втречаются в Ростове на Дону точно сам брал
Изменено пользователем Yurik
  • Upvote 1
Проверить модуль нечем, но с новым мозгом машина ездит нормально уже пару месяцев. Если есть возможность сфотайте пожалуйста эти ключи, чтобы хотя бы понять что и где находится
Посмотри здесь!
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/9181/
