jevgensolo Опубликовано 24 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2010 Все время выскакивают две ошибки - задний левый и правый датчик удара DEFECT. Стираешь, выключаешь-включаешь зажигание - снова выскакивает. Чудес на свете не бывает - НО - меняли датчики и блок СРС на заведомо исправный - снимали с рабочей машины - то же самое. Провода тоже целые. Что за оно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xoxol1984 Опубликовано 24 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2010 Все время выскакивают две ошибки - задний левый и правый датчик удара DEFECT. Стираешь, выключаешь-включаешь зажигание - снова выскакивает. Чудес на свете не бывает - НО - меняли датчики и блок СРС на заведомо исправный - снимали с рабочей машины - то же самое. Провода тоже целые. Что за оно? была такая проблема на Шкоде пришлось полностью перетягивать проводку от блока до датчика на проводе висело 2.5 вольта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 24 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2010 была такая проблема на Шкоде пришлось полностью перетягивать проводку от блока до датчика на проводе висело 2.5 вольта Провода все целые, ни один с другим не имеет даже мегаомного сопротивления и никаких потенциалов на них не висит. Может с другими какими концами трабл, что и дает такой негатив. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
