Merсedes C180 не заводиться
доброго времени суток всем. суть проблемы такова Merсedes С180 не заводиться.на блок управления не приходит сигнал с (IFZ) инфракрасная система управления центральным замком.сам центральный замок с пульта работает.провода до блока управления (PMS) целые напряжения на блоке в норме.может кто знает как завести машину пните в нужном направлении.как можно проверить наличие сигнала CAN на блок PMS.
Если лампочки на зеркале не перемигивают по очереди то дело не в IFZ, смотри плюсы и массы на ПМС-е. Смотри есть импульсы на катушки, форсунки. Может датчик каленвала у тебя просто сдох.
спасибо всем. кто откликнулся.машину сделал,не было проедохранителя №23 в монтажном блоке.к тому же не рабочий ключ.отпала кнопочка. сам не доглядел,всё сделал машинка уехала,клиент доволен.посему тему можно закрыть.
  • 2 месяца спустя...
иногда сталкиваюсь с выходом из строя ecu чаще всего на 180. менял и летела дальше.
симптомы были всегда одни и те же ехал на ходу заглохла (упали стрелки) остановились покурили минут 7 и завелась а через несколько дней глохнет и не заводится.
на первых авто долго проверял все и по несколько раз и без результата все рабочее. как провела моторник на связь не выходит.
Спрошу в этой теме
Случай похожий.
Потеряли все ключи. Сделал по иммо б/у инфракрасник, уехал счастлив.
Приезжает снова??? Включает зажигания, зеркало как светофор. И естественно не заводится .
Ключ работает.
В чем проблема ?
Эта работа понятно бесплатна.
