МАЗ приборка ПА8046-1П чип АТ90S2313
ZVUK
Всем привет кто мотал такое чудо дампы прилагаю какой пробег не знаю какой.
Дампы считал упай eeprom и flash
Подмогните разобраться с алго пробега кто в курсе.
маз еепром(АТ90S2313).rar
маз флеш(АТ90S2313).rar
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Вобщем всё сделал сам .
Кому интересно в личку
Изменено пользователем ZVUK
  • 5 месяцев спустя...
Сравнил Ваш Flash со своим,они различаются. А EEPROM у меня почему-то вообще пустой.
Приборка ПА8046-1П,датчик ПД8089,пробег 212598. С алгоритмом кто-нибудь разобрался?
Читал AvrStudio.
МАЗ.ZIP
Читал AvrStudio.
МАЗ.ZIP
Похоже у тебя оба дампа и Flash и еепром кривые.Пробуй читать другим прогером.
Тока-что делал такой спидометр.
Слил родной флеш и еепром.
Девайс перестал включаться.
Залил флеш с шапки топика.
Девайс включился.
Залил свой комплект - труп.
Залил флеш с шапки и свой еепром. Откоректировал пробег.
Вроде, работает.
Вопрос: почему родной флеш убивается при сливании?
Проггер - AVR Studio.
  • 4 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Здравствуйте! Не сталкивался ранее с одометрами,но тем не менее...Хороший товарищ в выходные принес такой прибор - не включается. Напряжение на АТ 6 вольт,хаотичные показания на дисплее. Питание сделал,заменил 90s2313,прошил из шапки. Сейчас при включении горят сначала 888888,через несколько секунд - ^6h2...Контроллер использовал в дип корпусе. Подключаю на столе.
  • Downvote 1
Ты бомж......
Да, новичок я... Немного разобрался, прибор заработал,нашел даже где хранятся в еепром показания. теперь
подсказали бы можно ли эту прошивку в тиньку 2313 загнать? Будет ли работать? У кого нибудь есть опыт? Фьюзы под
кварц 5.53 Мгц вроде понял как выставить...
  • Downvote 2
Сначала надо разобраться почему ты бомж...
  • Upvote 2
yucan Заполни профиль, по крайней мере пока не укажеш место жительства никто тебе ничего не поможет.
  • Upvote 1
Спасибо,а то не врубаюсь,почему бомж. Вобщем решил не экпериментировать больше.Всё работает,
АТ90S 2313 в дип корпусе внутри размещается,распаял её на 1.5 см. проводочках.
