alex 73 Опубликовано 26 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2010 При загрузке ПБ-6 сдвоенной прошивки (бенз-газ) в микас 7.1 ПЗУ 519, проходит первая половина, начинает грузиться вторая ....доходит до половины и все...??? Не могу ничего сделать, помогите кто понимает в чем дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 26 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2010 Нужно выпаять чип-резистор, обведенный на рисунке желтым кружком и запаять перемычку между указанными красной линией контактами. После дороботки программирование ЭБУ Микас 7 двухрежимными прошивками происходит без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex 73 Опубликовано 26 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2010 Нужно выпаять чип-резистор, обведенный на рисунке желтым кружком и запаять перемычку между указанными красной линией контактами. После дороботки программирование ЭБУ Микас 7 двухрежимными прошивками происходит без проблем. Заранее благодарен,завтра попробую и отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey100 Опубликовано 26 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2010 Я резистор просто отрезаю с одной строны - меньше ненужной возни Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex 73 Опубликовано 28 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2010 Заранее благодарен,завтра попробую и отпишусь Только сегодня появилась возможность поставить сдвоенную на 519,все по схеме и - чудо!!!!!! Еще раз спасибо за консультацию :AllSmail (6): P.S. Если у Вас есть возможность объясните мне способы и особенности установки сдвоенных на другие ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
