нужна помощь!
Таёта карола старая год не знаю!
модель E-AE101-ATPEK
двигатель 4A-FE
сгорела катушка вместе с коммутатором! заменил появилась искра!машина заводится и глохнет!подключится и сделать диагностику нечем!при заводке на форсунках появляется 3 импульса открытия!дальше при прокрутке импульсов нету!искра постоянная!форсы начинают открываются только при отключении зажигания!и новом запуске! в трамблёре 3 датчика хола!один подключен к коммутатору остальные 2 идут к блоку управления!эл цепи в норме!все датчики исправны!
помогите куда копать!
спасибо!
но не может же случится так что из за коммутатора полетел блок управления!
что может сгореть от замыкания коммутатора?
как я понимаю форсунки работают в начале режима запуска затем отключаются!далее форсы работают от датчика положения распредвала!импульсы с него идут,так почему блок не открывает форсы?
нужно уточнить. На коммутатор приходят низковольтные импульсы?
на коммутатор приходит сигнал от датчика холла и всё!
Нужно проверить массы. Кстати, там иммо есть?
имобелайзера нету! проверил массы!замок!рэлюшки на подгорание контактов!проверил ААЦ борт сети на подение напряжения!всё в норме!
"короткого" в цепи форсунок нет?
замыкание в форсах нету все одинакого сопротивления!
меня смущает одно:при выключении зажигания на обоих контактах появляется масса!это при отключённых форсах!а при включении зажигания на одном из контактов (+) а другой пустой!
почему без включенного замка зажигания масса на форсунки идёт?
прозваневал цепь форсов,как и остальную проводку!
Изменено пользователем alimguzin
Это возможно из за схематического построения (например, диодная развязка).
Здесь, чтоб достоверно ответить нужно снять осцилку с форсунок полностью от начала времени их работы до заглыхания авто. Импульсы на форсунки резко пропадают или вначале искажается картинка импульса??
Изменено пользователем serg92653
  • Upvote 1
Здесь, чтоб достоверно ответить нужно снять осцилку с форсунок полностью от начала времени их работы до заглыхания авто. Импульсы резко пропадают или вначале искажается картинка импульса??
осцилку я сниму!а что это даст?
Если перед пропаданием импульсов они искажаются или меняются в размахе, то нужно искать в стороне ЭБУ. а если резко пропадают, то искать пропажу управляющих или питающих напряжений.
хорошо это я проверю завтро! Серёг что ищо может быть?
Я думаю проблема либо в питающих напряженях либо в управляющих сигналах. Хотя всякое может быть...
  • Upvote 1
дело в том что завтро машину мне нужно отдать!а на работе энэта у меня нету!
Всем спасибо за помощь! Машину починил! проблема была в коммутаторе! его прислали от карбюраторной! машина ушла со старым сгоревшим коммутатором! пришлось восстановить 2 дорожки и он заработал!
тему можно закрывать!
