alecsnn Опубликовано 11 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2010 Посмотри блокировки с сигналки, если есть убери их. Просмотри давление топлива при "НЕ запуске после 5-7 минут". Инструкции к СтарЛайн`ам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
partisan Опубликовано 12 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2010 Поменяй свечи (NGK - не значит хорошие) , какая стоит рампа ( с сливом или без)? Если с сливом то смотри регулятор давления на рампе , если без слива то подключай монометр ,заводи, потом заглушиш и смотри за какай период падает давление , дождись когда давление упадет и пробуй заводить и тогда все встанет на свои места Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санёк Опубликовано 14 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2010 Поменяй свечи (NGK - не значит хорошие) , какая стоит рампа ( с сливом или без)? Если с сливом то смотри регулятор давления на рампе , если без слива то подключай монометр ,заводи, потом заглушиш и смотри за какай период падает давление , дождись когда давление упадет и пробуй заводить и тогда все встанет на свои места машина вновь заработала . протянули и перечистили все массы , заменил релюхи включения бензонасоса вентилятора главного реле,электрик знакомый перетряхнул сигналку вроде ездит . демпфер на маховике посмотреть пока не могу ( свотровую яму в гараже делаю) искра при запуске стабильная напряжение на форсы подаётся , давление топлива в рампе при запуске 3,8 как и во всём диапазоне работы двигла и не падает после отключения бензонасоса, свечи многократно проверены на разных машинах ( свой комплект ) движок 1.6 16 кл . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S@NA_59 Опубликовано 30 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 был случай, проблема форсах была на 15ке, причем намотанно было 25тыс.км Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tokar25 Опубликовано 4 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 датчик температуры попробуй заменить. 2 раза было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urok Опубликовано 10 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 Кусок кптализатора выхлоп не затыкает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plast Опубликовано 10 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 А с толкача сразу схватывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 10 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 А если на дату первого поста внимательней взглянуть, вопросы по форсункам, ДТОЖ, катализатору и не стандартному запуску, сами собой не отпадут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Норд Опубликовано 10 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 Или хотя-бы 23... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
