Land Rover Discavery 2
Всем доброго здравия! Вобщем такая трабла, Дискавери 2, 2.5 ТД, 1999г.в. Притащили на галстуке, не сработала штатная сигнализация, вернее сработала, жутко орёт автономная сирена( заднее правое колесо, за подкрылком) в центре панели приборов моргает светодиод, стартер не крутит, ну соответственно авто не запускается. Отзовитесь, кто с трахтором таким сталкивался. Пульт в ключе, его ухайдокали. Подключал Лаунч движок видит, нет ошибок связанных с блокировкой. Моторный ROVER MSB101192, внутри флешь есть AT27C1024 , DSC00679.rar mot ROVER MSB101192 Atmel 27C1024.rar, и есть бодик, внутри мотя 05В8, DSC00680.rar, BSI HC05B8 EEPROM.rar, кого убить :2126126958458bce9a447b0: , шоб от брелка отучить навсегда. Думаю обход реле стартера не к чему не приведёт......
Изменено пользователем nemez36
До безобразия просто, помог заводской мануал. Завести - завёл, но вот бодик так на охране и остался, с сиреной просто, она с автономным питанием, помогает только откручивание и полное обесточивание, остальные провода, входа и выхода подстригаются возле бодика, и востанавливается блокировка стартера. Вообщем при снятии клемы акб, и последующем востановлении питания, тачка минут 30 будет моргать, потом погаснет и всё будет работать как обычно, управление аварийкой и поворотами проходит через бодик и выходит на панель приборов по мультиплекс шине, да ещё не срабатывает лючёк бензобака(в охране), но это решаемо.ivebeenhere.gif
  • 10 лет спустя...
