alimguzin Опубликовано 31 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 (изменено) Машина приехала на диагностику!Ford Focus 2001 года!двигатель EDDB! объём 1988! VIN - WFOFXXWPDFID76298 проблема в том что двигатель не развивает оборотов больше 3000 на ходу! ошибка P0770 Неисправность переключателя E соленоида! при переключении режимов периодически идут толчки! подскажите в чём причина, если в соленоиде, то где он стоит и как заменить! Изменено 27 февраля, 2012 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alimguzin Опубликовано 31 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 (изменено) В 31.08.2010 в 13:46, alimguzin сказал: Машина приехала на диагностику!Форд фокус 2001 года!двигатель EDDB! объём 1988! VIN - WFOFXXWPDFID76298 проблема в том что двигатель не развивает оборотов больше 3000 на ходу! ошибка P0770 Неисправность переключателя E соленоида! при переключении режимов периодически идут толчки! подскажите в чём причина, если в соленоиде, то где он стоит и как заменить! сейчас катался на ней по трассе,она разгоняется до 160км\ч при этом коробка делает всего два переключения!получается на ней нету первой!оттуда и такая тупость двигателя!поделитесь кто-нибудь схемой такой коробки! а как узнать какая мадель каробки стоит на этой машине? Изменено 31 августа, 2010 пользователем alimguzin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alimguzin Опубликовано 31 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 поделитесь хотя бы принципиальной схемой! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skilful Опубликовано 31 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 Вот часть схемы АКПП к моторному блоку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alimguzin Опубликовано 31 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 (изменено) В 31.08.2010 в 18:32, skilful сказал: Вот часть схемы АКПП к моторному блоку а где и как соленоиды располагаются? я с коробками раньше не сталкивался!на запчасти есть вторая такая же коробка с разбитым корпусом!хочется понять перед тем как менять всё подрядят! нет такого механизма который нельзя починить! Изменено 31 августа, 2010 пользователем alimguzin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skilful Опубликовано 31 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 Соленоиды внутри АКПП. Проверь по схеме хотя бы целостность проводки между разъемом АКПП и моторным блоком. Если проводка цела, дело скушнее...Вся начинка внутри кроме датчиков оборотов на коробке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alimguzin Опубликовано 31 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 В 31.08.2010 в 18:39, skilful сказал: Соленоиды внутри АКПП. Проверь по схеме хотя бы целостность проводки между разъемом АКПП и моторным блоком. Если проводка цела, дело скушнее...Вся начинка внутри кроме датчиков оборотов на коробке проводку прозвонить не проблема!вот только ошибка не обрыв!запчастей валом!чтоб несколько раз не снимать коробку могу поменять все кишки разом!но хочется разобраться!что такое соленоид и где он или они стаят!и почему нет именно первой скорости или чего там нету!мне сказали ана 4 ступени!значит первой нету почему! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skilful Опубликовано 31 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 Сейчас специально посмотрел расшифровку Р0770 - SSE solenoid circuit failure - повреждение цепи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alimguzin Опубликовано 31 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 (изменено) расшифровка кодов ОБД P0770 Неисправность переключателя E соленоида а сканматик пишет неверный сигнал соленоида Е Изменено 31 августа, 2010 пользователем alimguzin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg92653 Опубликовано 31 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 Цитата проводку прозвонить не проблема!вот только ошибка не обрыв! Почему же... эту ошибку можно интерпритировать как отказ соленоида... Отказ может возникнуть как из за механического повреждения, так и из за нарушении электрической цепи. Так что для начала, Рифат - прозвони проводку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alimguzin Опубликовано 31 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 Серёг! я электрик! изначально я это и заделал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg92653 Опубликовано 31 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 Ясно. Тогда только визуальный осмотр и проверка соленоидов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg92653 Опубликовано 31 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 Коробка диагностический разъём имеет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alimguzin Опубликовано 31 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 В 31.08.2010 в 20:54, serg92653 сказал: Коробка диагностический разъём имеет? незнаю вроди нет!каробка через ОБД разём канектится!Серёг сасленоиды ето что и как выгледят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg92653 Опубликовано 31 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 Конструктив у них разный, если очень просто ответить, то это втягивающие электромагниты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alimguzin Опубликовано 31 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 В 31.08.2010 в 21:14, serg92653 сказал: Конструктив у них разный, если очень просто ответить, то это втягивающие электромагниты. хорошо откудо отсчот?если с первого то ABCDE саленоиды а если считать что первая скорость не работает то EDCBA! меня смущает где какой! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skilful Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 В 31.08.2010 в 20:54, serg92653 сказал: Коробка диагностический разъём имеет? АКПП управляет РСМ (блок управления двигателем) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alimguzin Опубликовано 1 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 (изменено) Сегодня заменил все соленоиды!ничего не изменилось! проводка в норме! ошибку выдаёт при заведённом двигателе при включении любого режима!в том числе и задней! Изменено 1 сентября, 2010 пользователем alimguzin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asbelavin Опубликовано 3 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2010 Вполне возможно закупорен канал этого клапана. Спроси в Фордовской ветке, глядиш официалы фирменные Pin Point тесты скинут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 7 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 Подниму тему . Может есть у кого-нибудь под рукой распиновка штекеря соленоидов на коробасе . Хочу соленоиды прозвонить в акпп , а распиновку не могу найти . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
