accs Опубликовано 2 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2010 Привет всем! Подскажите на 124 (1,6 16кл) моторе с январем 7,2 выскакивают такие ошибки (Обрыв цепи ДД и низкий уровень шума двигателя),что может быть ? и где искать ? Сам датчик я пробовал менять,контакты смотрел ,безтолку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 2 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2010 Смотрим шлейф проводов от датчика идёт мимо термостата прозваниваем на замыкание или обрыв отсоеденив колодку от блока там часто перетерает или оплавляетса и ещё провод экранировки на массу на обрыв проверте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DDDD Опубликовано 2 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2010 Смотрим шлейф проводов от датчика идёт мимо термостата прозваниваем на замыкание или обрыв отсоеденив колодку от блока там часто перетерает или оплавляетса и ещё провод экранировки на массу на обрыв проверте открути датчик поменяй подсоедини возьми бош Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 4 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2010 открути датчик поменяй подсоедини возьми бош В сообшении написано "Сам датчик я пробовал менять,контакты смотрел ,безтолку!" Заполните профиль и не флудите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroha Опубликовано 4 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2010 В сообшении написано "Сам датчик я пробовал менять,контакты смотрел ,безтолку!" Очень много продается подделок.., без пьезоэлемента (муляж), около года назад попадал в такую ситуацию, только 4-й попался "правильный". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aflex Опубликовано 5 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 +1 Причем подделки как датчики отечественного производства,так и Bosh. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
weber Опубликовано 5 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 Привет всем! Подскажите на 124 (1,6 16кл) моторе с январем 7,2 выскакивают такие ошибки (Обрыв цепи ДД и низкий уровень шума двигателя),что может быть ? и где искать ? Сам датчик я пробовал менять,контакты смотрел ,безтолку! Январик не калиновский случаем стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
accs Опубликовано 5 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 Январик не калиновский случаем стоит? Январик заводской и никто его не менял,пробовал уже даже ДД с машины отца,та же проблемма! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Homo Опубликовано 5 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 Январик заводской и никто его не менял,пробовал уже даже ДД с машины отца,та же проблемма! А что за прошива в январике? А то на заводе многое могут подсунуть!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroha Опубликовано 5 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 Январик заводской и никто его не менял,пробовал уже даже ДД с машины отца,та же проблемма! Ну тогда следует прозвонить проводку до контроллера.. А что за прошива в январике? А то на заводе многое могут подсунуть!!! Поподробнее пожалуйста.., а то не "врубаюсь".. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
accs Опубликовано 5 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2010 А что за прошива в январике? А то на заводе многое могут подсунуть!!! Прошивка i205LR54 led drive(точно класная) , на ней она один год ездила без проблем,а потом сказилась!!! 100%дело не в прошивке! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 6 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 Ну а там где я писал смотрели? шлейф просмотрите проверте на 16 клапанниках это частая бяка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
accs Опубликовано 6 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 Ну а там где я писал смотрели? шлейф просмотрите проверте на 16 клапанниках это частая бяка Смотрел !! Там все в порядке,нет оплавлений,провод не сломан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GOTVALD Опубликовано 13 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2010 1. Проверить жгут ДД на обрыв и замыкание; 2. На работающем двигателе проверить осциллографом - хорошо ли ловит "шум". Если все на месте - менять "железо". Такое часто встречалось на старых БОШах : то ошибка высокого сигнала, то низкого. С высоким боролись просто - загрубляли или электрически(шунтировали), либо механически - подкладывали звукоизолирующие прокладки))) А с низким сигналом - проблема. Да и "муляжей", как писалось ранее, полно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
accs Опубликовано 4 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2010 1. Проверить жгут ДД на обрыв и замыкание; 2. На работающем двигателе проверить осциллографом - хорошо ли ловит "шум". Если все на месте - менять "железо". Такое часто встречалось на старых БОШах : то ошибка высокого сигнала, то низкого. С высоким боролись просто - загрубляли или электрически(шунтировали), либо механически - подкладывали звукоизолирующие прокладки))) А с низким сигналом - проблема. Да и "муляжей", как писалось ранее, полно. Cпасибо за советы !!! Нашел причину(просто забил отписатся) ,значит загорелся чек еще и с ошибкой замыкание на масу форсунки №1,вот тогда я полез в эти провода с головой! И впомнил слова товарища Yurik (ему отдельное спасибо) ,значит газовщики при установке ГБО провода не паяли а скрутили и заизолировали изолентой вытянув всю проводку с кембрика и не уложив обратно,там то и нашлись потертости в проводах о двигатель !Так что все теперь хорошо !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrAlex Опубликовано 5 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2010 были такие же ошибки поменял дд на новый bosh ошибки исчезли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
доктор бэл Опубликовано 8 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 меняй датчик на заведомо исправный 100 процентов это он Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
