Peugeot 308 2008г
korona-2
Всем привет, чтота не получилось снять приборку с этого пыжика, кто снимал объясните куда что и как .
  • Upvote 1
а на 308 с низу защелки на сколько помню, как на 307
И как с этими защёлками бороться куда и чем лучьше надовить или потдеть их чтобы панель вытащить, вчера что только не делал вся трещит но не выходит , клиент ещё рядом сидит при каждом щилчке ойкает, отпустил я его чтобы конкретно узнать как её безболезнено вытащить
засовываешь две спицы в эти отверстия и надавливаешь их концы вниз, и тянешь панель на себя., все просто.
Спасибо , в нети нашол информацию по снятию, с твоим описанием всё сходится, думаю теперь будит проще.
Осталось верно пересчитать, сцуко не давно делал одна ошибка в пересчете и машина колом стала.AllSmail%20%2825%29.gif
В 308 пробег с контролькой или нет, дампикоми поделись для ознакомления.
С контролькой.
а где минуальчик нашел ? пока не приезжали тачки такие подготовится надо
Ежели еще нужно.
С приборкой всё понятно, в BSI пробег видно обнулить пробег достаточно будит или нет?
  • 1 год спустя...
Сегодня целый час колдовал над панелью так и не смог ее снять
Отверстий под спицы нет.Такое ощущение что что то держит под дисплеем ровно посередине щитка
Может у кого картинка есть?
Если бы она была я бы не спрашивал
я например не могу запомнить все авто которые разбирал - надо увидеть,тогда память включится - тяжело залезть в авто и сфоткать?
Вот она http://cars.auto.ru/cars/used/sale/16023652-b67c08.html
1. Снятие
Выполните следующие операции :
  • Выключить зажигание
  • Подождать 3 минут, прежде чем отсоединять аккумуляторную батарею
  • Отсоединить аккумуляторную батарею
Разблокировать рулевую колонку, максимально вытянуть и опустить ее.
1.1. с левым расположением рулевого колеса
Вставить плоскую отвертку в отверстие панели приборов (1) ( в "a").
Нажать на крепления (2) ; С помощью плоской отвертки (с каждой стороны).
Освободите панель приборов (1) (потянуть на себя).
Отсоедините разъем ( в "b").
Снять панель приборов (1) .
1.2. с правым расположением рулевого колеса
Выполнить операции, аналогичные операциям для автомобилей с левым рулевым управлением.
2. Установка
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Систематически заменять : Неисправные крепления.
Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.
Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.
Проверьте функционирование электрооборудования.
Ну типа так :28_1_19:
под ободками спидометра и тахометра были дырочки,правда машина чуть свежее была,на твоей фотке не влезли эти места,посмотри карты монтажа сигналок на сайте старлайна(ультрастар),там есть с фотками как снимать
Про три минуты не знал. Делаю проще. Берусь двумя руками за приборку сверху ( за очки), тяну одновременно вниз и на себя. Как верх приборки "пошел", берусь за низ очков приборки, усилие в верх и на себя.Приборка в руках. Минута работы, просто нужно наловчиться и почувствовать силу усилия, не переусердствовать.
