имею прогу onlain-tuner v.3 и вот вопрос есть функция Обучение ALF.в описание написано что нужно откатвать при помощи Альфаметры LC-1, LM-1, LM-2 а можно при помощи штатаного лямда зонта. Атакже что откаатывает обучение по детонации .УОЗ или другие пораметры .УОЗ я откатвал старым споссобом запись алгоритмов на ходу а потом попровляю где детонация в прошивке делаетли эта проа это сома.
  • Ответов 72
Это контроллеры широкополосного датчика кислорода, с мгновенной реакцией на состав смеси.
Это совсем другое и несовместимое..
Автоматом откатывается состав смеси(при наличии ШДК) и фаза впрыска, остальное нужно двигать вручную, в редакторе калибровок, встроенном в программу
Функция обучение ALF работает только совместно с LC-1 или LM-1_2 и вносит поправки в таблице "Поправка циклового наполнения" .
С обычном ДК эта функция работать не будет, потому как ДК врезан в штатную проводку и работает в обычном режиме если в соответсвенной прошивке в комплектации установлен флаг работы с ДК ,а просмотреть можно в таблице "память обучения " и по диагностическому параметру "коэфециент коррекции".
кто нибудь пробовал в олте" обучение порога по детонации "- как это подготовить, чтобы откатать прошивку
Изменено пользователем тас
кто нибудь адаптировал в олте коррекцию порога по детонации - как это подготовить, чтобы откатать прошивку
Прбовал раньше это делать но получалась белеберда какая-то, а вот в последних версиях ПО для ОЛТ не пробовал возможно что-то исправили.
нигде инфы не найду -никто не обсуждает это :post-4:
такаяже история и негде немогу найти описания этого обучения что она правит .
Калибровка "коррекция порога детонации"
на скорости обмена 38000 не работеет олт -что ему может мешать кроме иммо?
а уоз ятак понял не отктвает придется работатьпо прежнему.
А прошивка какая ? если под 5.1.1 J5v13i02 то работае только при 10200 а при 38000 постоянно срывается( и в хелпе к олт об этом сказано), под прошивки 5.1 при 38000 более менее работает но срывы тоже бывают.
Не откатывает.
я 7.2 16кл катаю через сом виртуальный на 10200 приору
Такая-же фигня, но у меня J7ОЛТ V3 USB и при скорости 38000 работает по настроению.
нужны "углы " на приору откатанные ,чтобы оттолкнутся в настройке уоз для валов
Чтобы накатать "коррекцию по детонации" нужно заведомо опустить углы на 5 градусов для предотвращения детонации в любом случае! И катать... Вы не ленитесь разработчикам софта писать:-)
а что вам жалко в подказке людям если увас большой опыт с этой проой.просто все вам будут признательны в поделившемся вами опытом.
 Все там работает, да в любой проге откатывается  только коррекция порога детонации.
Изменено пользователем max210876
за сколько по времени откатываться корекция по детонации приблезительно??
