pavel1970 Опубликовано 10 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2010 Собрал адаптер пишет вот такую штуку что делать????????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iv_yura Опубликовано 10 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2010 Прошивку нормальную залить в атини. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel1970 Опубликовано 10 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2010 Прошивку нормальную залить в атини. СПАСИБО!!!!!!! Все пошло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baigor Опубликовано 24 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2010 Народ, подскажите, адаптер ELM327 покатит под проги для OPEL или обязательно свой надо на TINY2313 который? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomaster Опубликовано 25 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2010 нужен свой адаптер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iv_yura Опубликовано 27 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2010 Народ, подскажите, адаптер ELM327 покатит под проги для OPEL или обязательно свой надо на TINY2313 который? Вот для опеля под 327- http://www.auto-bk.ru/forum/topic/4314/page__p__39510__hl__VauxCheck%20__fromsearch__1entry39510 Место жительства заполните. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baigor Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 Вот для опеля под 327- http://www.auto-bk.ru/forum/topic/4314/page__p__39510__hl__VauxCheck%20__fromsearch__1entry39510 Место жительства заполните. Спасибо за ссылку. попробую обкатать на опеле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uncle_sem Опубликовано 1 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2010 да чего там обкатывать.. это ж vauxcheck? работает он. только охват не самый большой. что там - движок, коробка, абс, подушки? опельсканер может больше систем, да и возможности по каждой системе у него поинтереснее... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baigor Опубликовано 2 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2010 да чего там обкатывать.. это ж vauxcheck? работает он. только охват не самый большой. что там - движок, коробка, абс, подушки? опельсканер может больше систем, да и возможности по каждой системе у него поинтереснее... Для опельсканера нужен свой адаптер. Пробовал ELM327, не работает, может уже есть версии опельсканера под ELM327? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 Опубликовано 2 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2010 Для опельсканера нужен свой адаптер. Пробовал ELM327, не работает, может уже есть версии опельсканера под ELM327? нет таких версий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baigor Опубликовано 2 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2010 да чего там обкатывать.. это ж vauxcheck? работает он. только охват не самый большой. что там - движок, коробка, абс, подушки? опельсканер может больше систем, да и возможности по каждой системе у него поинтереснее... Может подскажешь каким адаптером пользуешься для опельсканера? Нашёл схему адаптера на Tiny2313, пока что собираю эту железяку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baigor Опубликовано 2 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2010 Народ имею прошивку для OPEL SCAN какая версия незнаю ,может кто то сможет разобрать ету прошивку .Напешите на форуме какая версия прошивки и с какой версией OPEL SCAN оно будет работать. Уважаемый подскажи, в схеме прикреплённого файла на K-Line аж четыре вывода параллельно выходят через резисторы, для чего столько много? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivic Опубликовано 2 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2010 Уважаемый подскажи, в схеме прикреплённого файла на K-Line аж четыре вывода параллельно выходят через резисторы, для чего столько много? На Опелях разных например иммобилайзер может быть например или на 3 контакте или на 7. И т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1074780 Опубликовано 19 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2010 Помогите пожалуйста! Собрал адаптер на FT232 , комп адаптер оприделяет но сама программа не видит :( Прошивку перезаливал , фюзы виставил , саму прогу настроил под нужный порт. Посмотрите плату, может при сборке накосячил (схема на L9637) http://s46.radikal.ru/i111/1009/b6/83e2271597ce.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_minsk Опубликовано 20 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 Помогите пожалуйста! Собрал адаптер на FT232 , комп адаптер оприделяет но сама программа не видит :( Прошивку перезаливал , фюзы виставил , саму прогу настроил под нужный порт. Посмотрите плату, может при сборке накосячил (схема на L9637) http://s46.radikal.ru/i111/1009/b6/83e2271597ce.jpg Ну схема очень смахивает на мой релиз только похоже тут светодиод по питанию дорисовали ну это ладно. Я кучу адаптеров собрал по этой схеме и всё ок! Дело либо в плохой протравки платы вижу у вас перемычка брошена. Ещё есть прошивки которым ненужен инвертор транзистора и резисторов, нужно паять на прямую. А вообще картинку с фузами дай и прошивку какую льёшь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1074780 Опубликовано 20 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 (изменено) Ну схема очень смахивает на мой релиз только похоже тут светодиод по питанию дорисовали ну это ладно. Я кучу адаптеров собрал по этой схеме и всё ок! Дело либо в плохой протравки платы вижу у вас перемычка брошена. Ещё есть прошивки которым ненужен инвертор транзистора и резисторов, нужно паять на прямую. А вообще картинку с фузами дай и прошивку какую льёшь? Cветодиод я дорисовал , дорожки вроде проверил, все ок фьюзы выставил такие : http://s11.radikal.ru/i184/1009/16/3eddf8faec29.jpg В настройках программы кроме порта ничего менять не нужно? Какую дату виставить на компе? (версия программы 1.0.1.65) Не могу прикрепить файл прошивки , вот сылка : http://us.ua/57541/ P.S У меня L9637 какая то странная без указания первой ноги на корпусе , впаял относительно маркировки , вроде не греется Изменено 20 сентября, 2010 пользователем 1074780 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima_minsk Опубликовано 20 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 Cветодиод я дорисовал , дорожки вроде проверил, все ок фьюзы выставил такие : http://s11.radikal.ru/i184/1009/16/3eddf8faec29.jpg В настройках программы кроме порта ничего менять не нужно? Какую дату виставить на компе? (версия программы 1.0.1.65) Не могу прикрепить файл прошивки , вот сылка : http://us.ua/57541/ P.S У меня L9637 какая то странная без указания первой ноги на корпусе , впаял относительно маркировки , вроде не греется попробуй фузы SUT поменять местами, а где прошивка? Я шью апельсином вот с такими фузами. вид настройки на Orange.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1074780 Опубликовано 20 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 попробуй фузы SUT поменять местами, а где прошивка? Я шью апельсином вот с такими фузами. перейди по сылке, так как не могу файл прекрепить http://us.ua/57541/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg12345 Опубликовано 20 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 P.S У меня L9637 какая то странная без указания первой ноги на корпусе , впаял относительно маркировки , вроде не греется Там одна сторона со скосом, на этой стороне и есть первая нога Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1074780 Опубликовано 20 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 (изменено) попробуй фузы SUT поменять местами, а где прошивка? Я шью апельсином вот с такими фузами. Поменял , всеравно не работает :( Там одна сторона со скосом, на этой стороне и есть первая нога Значит впаял правельно. dima_minsk скиньте пожалуйста свою прошывку , если она конечно free Изменено 20 сентября, 2010 пользователем 1074780 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
