zorust Опубликовано 9 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2010 Здравствуйте ТОВАРИЩИ! Авто - Mazda 6 2005г, из USA. Судя по всему, над Щитком поглумились маньяки: дорожки спаленные, память дохлая и др. Память поменял, все кроме показаний селектора работает, т.е. не показывает PRND и положение типтроника. Щиток выдает ощибку: U1900 CAN COMMUNICATION BUS FAULT - RECEIVE ERROR PCM и TCM на ошибки чистые. Блоки PCM (двигатель), TCM (коробка) и, собственно, сам щиток связь меж собой держут по CAN шине. Щиток скорость показыват - значит связь с PCM в норме, PCM c TCM также связан, т.к. Коробка ведет себя адекватно. Как может Щиток не связыватся с коробкой, но одновременно держать связь с PCM? На плате щитка цепь CAN целая, стоит TJA1050 CAN High speed CAN transceiver. Мож кто сталкивался с подобным глюком. Посоветуйте че нить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zorust Опубликовано 9 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2010 (изменено) Жутко извеняюсь за выложенные фотки. Вот правильные: Изменено 9 сентября, 2010 пользователем zorust Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 9 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2010 обозначения есть PRND? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zorust Опубликовано 9 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2010 обозначения есть PRND? Имеете ввиду значение? Это положение селектора АКПП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 9 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2010 Имеете ввиду значение? ну да.. там разве есть показания селектора?, я лично не помню что бы были. если должны быть пробуй дамп от комплектации с АКПП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zorust Опубликовано 10 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 ну да.. там разве есть показания селектора?, я лично не помню что бы были. если должны быть пробуй дамп от комплектации с АКПП Спасибо! Попробую. Теперь надо его найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zorust Опубликовано 10 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 Братцы ПЖ. киньте дамп от Mazda 6 2005г. объемом 2.3 с типтроником. Авто из USA. Если есть у кого. Буду весьма признателен. Перепробовал 12 дампов. Два из них показывают неправильное положение селектора, при остальных - селектор никак не индицируется. Фото щитка прилагаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 10 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 пробуй. MAZDA_6_2004_L56_43001miles.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir_vl Опубликовано 10 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 дак на доске номер есть, выложи его , и гадать не придется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zorust Опубликовано 10 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 дак на доске номер есть, выложи его , и гадать не придется На стикере надпись: 6H GN3D B Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zorust Опубликовано 10 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 На плате сзади: PLX60-00-01 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zorust Опубликовано 10 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 пробуй. НЕ подошло. Селектор не показывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 10 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 (изменено) А чем пишешь -читаешь? Пробег какой показывает? Изменено 10 сентября, 2010 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zorust Опубликовано 10 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 А чем пишешь -читаешь? Пробег какой показывает? Пишу BeeProg2-ым. Пробег показывает нормально - указанный на дампах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zorust Опубликовано 10 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 Значит на данном этапе у меня есть два дампа: при первом на щитке работает все кроме показаний селектора, а на втором - селектор пашет, но не пашут остальные, т.е. одометр, спидометр, тахометр и др. Есть ли удобные проги для редактирования дампов? Делать это в Блокноте как-то неудобно. СПС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 10 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2010 кидай сюда где не работают приборы ,сделаю свап , проверишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zorust Опубликовано 11 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2010 Проблема решена - щиток заработал. Всем спасибо! Особая благодарность ALEXу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
