STEVAZ Тестирование
BM9213
МИКАС 11ЕТ____нет связи!
МИКАС 11ТМ____все работает!
МИКАС 10.3____только ошибки кажет и трет!
NO KOMENTS!
  В 06.10.2010 в 19:33, доктор сказал:
BM9213
Странно. У всех у кого раньше 11ЕТ не вязался, с последней версией связь появилась.
Это не ко мне, А к разработчикам :)))
NO KOMENTS!
Ну что, хочется сказать большое спасибо и ViVisektor и конечно разработчикам программы - оно заработало с Микас-11 CR!
Нормально работают 3я версия программы а также 3-я переделанная версия - которая с индексом _my
Обе связываются с Микас-11 CR по кнопочке М11-ЕТ, правда сначала пишет "error message" Но потом все параметры появляются. 1ая и 2ая версия не работали так. Также заработала кнопка EOBD - появляется диагностическая информация.
Если надо будет кому-то, то могу провести мониторинг портов и выложить данные.
Адаптер МастерКит USB BM9213 ноут Dell-610, XP SP3
Изменено пользователем andrusha7
  В 06.10.2010 в 19:21, ViViseKtor сказал:
Ну что же вполне допускаю такой вариант. Но ведь можно и написать :)))
С уважением, Виктор
No Problem!
Удачи!
  В 07.10.2010 в 07:48, andrusha7 сказал:
Если несложно, выложите в теме или киньте мне на почту ViViseKtor2010@mail.ru. Мне пригодитсяна будущее :))
  В 07.10.2010 в 09:36, maslov сказал:
No Problem!
Удачи!
Юрий, я Вам уже написал, что в ближайших планах у меня нет желания заниматься отучением каждой недоделанной версии программы Сергея.
К тому же не вижу смысла заниматься сейчас CANом. Как уже писал вопрос о CAN на российских машинах вопрос гипотетический. Скорее мне кажется что коробку посадят на LIN. В целях удешевления :))) А СAN все-таки недешевое удовольствие.
В настоящий момент я сделал версию работающую без Вашего адаптера. Причем она в своем функционале даже где-то превосходит оригинал :)))
А в будущем - посмотрим ...
С уважением Виктор
  В 07.10.2010 в 10:33, ViViseKtor сказал:
Должен признать , что это так. У меня есть оригинал и значит есть с чем сравнивать. Сегодня читал (интересно всё же ) Я7.2 , В7.9.7 и М7.3 через USB/COM + адаптер Мастеркит . Всё ровно прошло - без проблем. Поработаю пока этим вариантом. Присмотрюсь.
  В 07.10.2010 в 16:43, grig43777 сказал:
А какой блок в проге надо выбрать, что бы М7.3 глянуть и можно ею Я7.2+ смотреть?
  В 07.10.2010 в 20:45, messer сказал:
М7.3 как В7.9.7. Я 7.2+ как обычный Январь 7.2.
  В 07.10.2010 в 21:31, grig43777 сказал:
797 видит нормально, а М73 нехочет соединяться
  В 08.10.2010 в 02:52, max210876 сказал:
Попробуйте с другим адаптером (даже если ваш 100% рабочий). Или перезапустите компьютер. М 11ет сегодня тока так увидел.
ViViseKtor, отправил логи вам на почту.
Некоторые моменты, которые заметил в программе при работе с блоком Микас-11 CR
1. Не отображаются шаги РХХ.
2. В режиме управление ИМ не работает управление мотором РХХ.
3. В режиме управление ИМ некорректно работает управление оборотами ХХ двигателя.
4. Не нашел возможность изменять ПУОЗ (в 11CR есть возможность "запозднить" зажигание аж на 5 градусов во всех режимах работы мотора,в EEPROM (по всей видимости) пишется константа от 0 до 5)
При запущенной программе portmon STEVAZ существенно дольше связывается с блоком первый раз, но в следующие разы соединение происходит гораздо быстрее (кстати почему?)
После работы portmon-a ноут с виндой XP SP 3 отказался уходить в спячку, что-то там про драйвера ком, лпт и пр. железных портов которые мол не дают устройству заснуть и используются.
Спасибо
  В 08.10.2010 в 07:40, andrusha7 сказал:
Прежде всего спасибо за логи. Очень пригодятся в будущем.
Теперь постараюсь ответить на возникающие у Вас и многих других вопросы по связи с разными блоками и отображению информации.
То что у Вас некоторые вещи не работают с блоком 11CR или где-то выводится некорректная информация, связано скорее всего с тем, что данный блок на самом деле не заявлен как поддерживаемый этой программой. И на самом деле Вы его тестируете как 11ЕТ, который все же наверное отличается и по набору отдаваемых параметров, да и по управлению ИМ. Тут я, к сожалению, пока ничего не могу сделать.
Проблемы связанные со связью, обусловлены прежде всего с ограничениями самой системы Windows. В ней практически невозможно оказалось организовать точные временные задержки, которые необходимы при инициализации блоков. Так например при попытке организовать задержку в 25мс, на разных компьютерах с различным количеством запущенных процессов я получал задержки от 22мс до 32мс, при которых блоки естественно отказывались выходить на связь. Поэтому в последней версии я пошел по несколько другому пути. Параметры инициализации периодически меняются в диапазоне от 16 до 32 мс. При таком подходе у большинства блоки стали выходить на связь. Но как выясняется не у всех. Можно конечно увеличить этот диапазон, но это приведет к увеличению времени соединения с ЭБУ.
В настоящее время я перестаю заниматься этой программой. Можно заниматься ее улучшением бесконечно долго, но я предоставлю это разработчикам. Свои рекомендации я им высказал.
Сам я начинаю заниматься проектом по созданию аналогичного продукта, но с открытым кодом. Уже есть желающие принять участие в этом деле. Так что возможно общими усилиями мы напишем программу, которая составит достойную конкупенцию STEVAZу, и будет доступна для всех заинтересованных в подобном программном продукте.
С уважением, Виктор
удачи и успехов в начинании.
А как же быть с современными системами, где постоянно меняется загрузка ЦП? И меняется частота самого ЦП?
То есть получается, что как только нужная задержка в мс найдена программа всё время использует ее? А если вовремя работы запустятся какие нить другие программы, возрастет загрузка цп и т.п.? Связь порвется? Интересно было бы разобраться. Попробую протестировать эти моменты у себя.
В общем я готов поучаствовать в создании такого продукта, хотя-бы как тестер. Есть доступ к разным машинкам, своя собственная с Микас-11 CR.
  В 08.10.2010 в 11:15, andrusha7 сказал:
Нет. Данные задержки важны только для инициализации блока. Дальше обмен идет без них. Поэтому связь из-за запустившихся дополнительных процессов во время работы рваться не должна. Хотя параметры задержки при удачном соединении действительно запоминаются :)) Возможно поэтому повторные соединения у Вас происходили быстрее. Хотя специально я это не делал. Так получилось :)))))))))
Тестеры конечно тоже будут нужны.
С уважением, Виктор
Я думаю это будет достойная прога, судя по доделкам!желаю вам удачи!еслиб шарил в написании программ-обязательно помог бы(((((будем с нетерпением ждать твоего творения :ThanxSmiley:
