Pajero III 2004г. 3 л.
zorust
Здравствуйте товарищи!
Прошу совета у Бывалых.
Авто - Mitsubishi Pajero III 2004 г. в. 3 л., коротыш.
После корректировки одометра Клиент (с большой буквы) пожаловался на иную работу АКПП по сравнению с тем, что было до вмешательства.
Я на 99% уверен, что одометр никак не может влиять на АКПП, но хотелось бы услышать Ваши мнения.
СПС.
СПС.
вы правы.в дампе содержится пробег и калибровки спидометра и тахометра.
без щитка едет, но автомат дальше 2-ой передачи не переключает.
Какую инфу берет АКПП с щитка приборов?
написали уже - калибровки тахометра, акпп не привязывается к оборотам и скорости соответственно переходит в аварийный режим и едет очень грустно.
А что,дампы до и после корректировки выложить на всеобщее обозрение СЛАБО???
Или не сохранил???
Причем тут тахометр. Корректировку делали Одометру.
поставь оригинальный дамп и проверь. если коробка заработает нормально - значит может влиять )
Для тех,у кого радиостанция на бронепоезде,объясняю...
В дампе одометра хранятся значения калибровок различных модулей авто.
Могут там быть и сервисные интервалы,ключи,параметры коробки-автомат,да и комплектация автомобиля в целом.
Возможен вариант,что после пользования халявным тахософтом и ломанными кальками некоторые авто ВООБЩЕ не заводятся,
в некоторых случаях нужна очень немалая сумма денег на восстановление авто.post-7.gif
По большому секрету скажу,что это одно из любимых занятий...Пар выпускаю по полной.36_1_36.gif
Послушай совет,верни старый дамп и попробуй.Если коробка заработает нормально - пойди поставь свечку...
Изменено пользователем papapasha
Или не сохранил???
Не сохранил! Мой косяк! Поторопился. Обстоятельства.
Коробка не встает в аварийку. По словам клиента у авто не та динамика при резком разгоне.
  • Upvote 1
все-таки маловероятно что у паджеро 2004г. начнет не так работоть автомат после корректировки одометра. японцы многие вообще без щита ездят нормально. на некоторых может зарядки не быть , но чтоб акпп??? из моей практики: хундаи- без щитка нормально ездят(был случай на автоматной машине-соял щит с механики- просто не было индикации prnd), infiniti fx-35- нет зарядки и поворотов, тойоты практически все без щитка работают нормально.
Видать бронепоезд стоит на запАсном пути.
Только выложенные дампы до и после коррекции могут решить проблему.
Других путей решения я не вижу,да и вряд ли они существуют.
вообще papapasha прав- дампы надо.... или теперь фоткай шильдик на щитке.
Начинать искать причину глюков следует с возврата всего,что сделано, в исходное состояние.
В 99% случаев это помогает.
Ну и с чаш весов не следует сбрасывать "подставу" со стороны клиента - ты ведь не катался на машине до коррекции и после.
А может он просто топливом некачественным заправился ...Или дешёвым...
Вообще-то - причину может сказать список ошибок по диагностике,если таковую можна сделать поблизости.
К выше сказанному,TOYTA COROLLA 2008 г. без щитка не едит.Коробка переходит в аврийный режим.Авто едит на одной передачи.
Щас жду встречи с машиной. Буду делать диагностику и т.д.
Всем, высказывающим свои объективные мнения СПС. :emot64:
