bast901 Опубликовано 13 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2010 (изменено) Помогите Mercedes Clas A170 2008г. с ошибкой "неисправность удерживающего устройства пассажира" -проверил натяжитель зомок сидение подушки и проводку до блока все исправно где копать A 169 820 408 527 100 290 083.rar Изменено 4 октября, 2012 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bast901 Опубликовано 14 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2010 Уважаемые форумчане как я понимаю проблема либо в блоку SRS либо в прошивке т.к. блок новый после crash как и подушки, натяжители заменили на автосервисе(французком). Какие напровления решения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 2 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2010 Уважаемые форумчане как я понимаю проблема либо в блоку SRS либо в прошивке т.к. блок новый после crash как и подушки, натяжители заменили на автосервисе(французком). Какие напровления решения. ну возможно и натежитель новый не работает попробуйте сопротивление в место его поставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bast901 Опубликовано 6 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 ну возможно и натежитель новый не работает попробуйте сопротивление в место его поставить Обманку пробовал ставить не помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jevgensolo Опубликовано 6 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 Обманку пробовал ставить не помогает Номер ошибки озвучь пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bast901 Опубликовано 6 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 Номер ошибки озвучь пожалуйста. На память не помню клиент приедет озвучю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bast901 Опубликовано 12 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2010 Номер ошибки озвучь пожалуйста. коды ошибок code001: 9091 n2/7 (restraint systems control module) : coding is faulty. Current and stored. code002: 9028 the coding for component B48 (Front passenger seat occupied and child seat recognition) is faulty. Current and stored. code003: 9022 fault in communication with component B48 (Front passenger seat occupied and child seat recognition) or there is a cable fault. Current and stored. code004: 92a7 [5a, 7, 92, a7] , Please refer to relevant technical manual. Current and stored. code005: 92C7 the ignition circuit containing component R12 23 (Right rear window airbag ignition squib) is short-circuited with another ignition circuit. Current and stored. code006: 91A3 The resistance value in the ignition circuit containing component R12/2 ( Front passenger ETR ignition squib) is too high. Stored Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
