ВАЗ 2110 зависают обороты
Мужики, нужна помощь! Моих познаний не хватает, чтобы решить эту проблему.
ВАЗ 21103 1.5л 16V. 2003г. ЭБУ VS 5.1 2112-1411020-42, прошивка V5D07Z19. На холодную машину, после заводки обороты ХХ в норме. Но после того как нажмешь на акселератор, обороты ХХ зависают в районе 1500-2500. Обороты держатся и на стоянке и в движении. Перегазовка не помогает. Если заглушить и завести заново - обороты приходят в норму, но стоит газануть, как ситуация повторяется. Такое происходит только когда температура на улице ниже 10-12С.
Что делал: ДМРВ подменял на заведомо рабочий, РХХ, ДПДЗ поменял на новый. ДУ чистил. Тросик не заедает.
В момент зависания оборотов диагностика показывает следующее:
- Обороты двигателя: 1920 об/мин
- Обороты ХХ: 1920 об/мин
- Желаемые обороты ХХ: 1060 об/мин
- Положение дроссельной заслонки: 0%
- Текущее положение РХХ: 97 шагов
- Желаемое положение РХХ: 97 шагов
- Коэф. коррекции времени впрыска: 1
- Признак Холостого хода: НЕТ
Если в ручную выставить значение шагов ХХ в 40, обороты падают до нормы, появляется признак холостого хода, коэффициент коррекции времени впрыска: 0,8828125.
После того, как вернешь управление РХХ ЭБУ и дашь газу, все повторяется.
НО!!! Все эти глюки прекращаются в тот момент, когда температура ОЖ достигнет 40 градусов.
Подскажите куда копать, буду благодарен за совет!
Значение АЦП ДПДЗ какое? Если при закрытом дросселе больше 0,7 В, то признака ХХ и не будет.
Контакты в вилке рхх подожми чтобы плотнее контачили, бывают случаи такие.
Если раньше независали то непрошивка, дпдз и рхх + их проводка с плохим контактом возможна.
  В 14.09.2010 в 10:41, proRock сказал:
АЦП ДПДЗ 0,5273 V
При повышенных оборотах ХХ или нормальных?
Раньше зависали или нет не знаю. Машину приобрел этим летом. При низких температурах это проявляется всегда
  В 14.09.2010 в 11:17, Aleksandr A сказал:
Что на повышенных, что на нормальных оборотах значение АЦП ДПДЗ равно 0,5273 V
Заедь к диагностам. Там разберутся.
Другой ЭБУ не подкидывал? Была такая же проблема с М154, поменял на январик, уже больше 2хмесяцев без проблем катается.
До этого тоже самое все меняли, с компа регулирую всё норма, отключаю и по прежнему высокие обороты. так автор и не ответил, решил проблему или нет?
Прошивка не заводская. Наверняка в ней глюк. Я бы в первую очередь в твоём случае начал с замены программы или ЭБУ.
Добрый вечер. Была похожая поломка на 5.1-41 ничего не мог найти пока не почистил еерrоm.
Парни у меня такая проблема-ВАЗ-2112 инж,завис тахометр на 3000,спидометр на 1000км и не работает штатный компьютер( открытые двери,лампочки и т.д)Предохранители в норме.Может кто сталкивался-нужен совет.
  • 9 месяцев спустя...
Массу панели зачисти и подтяни плотно гайки её крепления к кузову.
  • 10 месяцев спустя...
У меня похожая проблема, 14 с мозгами Бош 7,9,7, на них все нормально, ставим я7,2 с прошивкой I204DO57 , заведешь все хорошо, стоит газануть и обороты висят 1300-1500, рхх убегает, признак холостого хода нет, заливали I204DM53, на ней такой проблемы нет, но у нее алгоритмическая ошибка, приводящая к переобогащению при сбросе газа , соответсвенно подвисаю обороты при переключении((((
