Andrey099 Опубликовано 15 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 машинка девятка ваз 2003 год. залита m1v03h25 товарищь жалуется на плохой завод зимой, по описаниям в инете именно такой глюк у этой прошивки имеется. хочет перешить, а вот какую выбрать - не знаем. скажите от каких блоков можно заливать прошивки??? и чем отличаются прошивки от пятого января 61 от этого бошика??? есть в прошивки M1v13r59 M1v13t01 а вот от каких они блоков неизвестно. микросхемы епром есть, вот и хотелось бы записать пару тройку, попробавть на них поездить. программатора своего нет, призодится записывать на стороне, а это время и деньги. спс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad-18 Опубликовано 15 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 Почитайте и профиль заполните! Много вопросов у начинающих вызывает проблема совместимости блоков ЭБУ разных типов и прошивок к ним.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey099 Опубликовано 15 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 (изменено) неоднократно читал данную статью Внутри группы Bosch M1.5.4 2112-1411020-40 и 2111-1411020-60 полностью одинаковы и взаимозаменяемы, Отличие только в ПО. т.е для прошивки блока 2111-...60 нужно только ПО именно от этого блока. если же мы данный блок ставим на 16 клапанный мотор, то достаточно залить туда прошиву от 16 клапанника. значит все таки вывод в моем случае - искать прошиву под именно 60 блок. как определить подходит данная прошива под 60 блок или нет?? M1D13T01-60t99-96.zip Изменено 15 сентября, 2010 пользователем Andrey099 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sprut Опубликовано 15 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 Посмотри вот эту. M1D13T02-60.rar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey099 Опубликовано 15 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 есть несколько разных прошивок серии t02 и t01 как узнать под какой они блок??? стп при открытии пишет что прошивка перемешаная и нужна основная для анализа, либо карта прошики. где их взять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 15 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2010 (изменено) машинка девятка ваз 2003 год. залита m1v03h25 товарищь жалуется на плохой завод зимой, по описаниям в инете именно такой глюк у этой прошивки имеется. хочет перешить, а вот какую выбрать - не знаем. скажите от каких блоков можно заливать прошивки??? и чем отличаются прошивки от пятого января 61 от этого бошика??? есть в прошивки M1v13r59 M1v13t01 а вот от каких они блоков неизвестно. микросхемы епром есть, вот и хотелось бы записать пару тройку, попробавть на них поездить. программатора своего нет, призодится записывать на стороне, а это время и деньги. спс. Одна из пары тройки Изменено 15 сентября, 2010 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey099 Опубликовано 16 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2010 Одна из пары тройки это что??? правленая серийка??? с улучшенным зимним пуском??? или просто серийная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 16 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2010 это что??? правленая серийка??? с улучшенным зимним пуском??? или просто серийная? вы что просили ! на ней же написано -"ПУСК" -похожа на иденты серийной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 16 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2010 машинка девятка ваз 2003 год. залита m1v03h25 микросхемы епром есть, вот и хотелось бы записать пару тройку, попробавть на них поездить. программатора своего нет, призодится записывать на стороне, а это время и деньги. что хотите в еепром записать-только вин владельца авто или еще что то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 16 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2010 тас я думаю ошибки нет, пзу W27С512 не что иное как ELECTRICALLY ERASABLE EPROM, по какому поводу прикол? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 16 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2010 (изменено) тас я думаю ошибки нет, пзу W27С512 не что иное как ELECTRICALLY ERASABLE EPROM, по какому поводу прикол? без прикола всегда считал что пзу -оно и есть пзу винбонд -перезаписываемая можно отнести к еепром Р.S EPROM - Erasable Programmable Read-Only Memory т.е. перепрограммируемое ПЗУ, ПППЗУ. EEPROM - Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, электрически стираемое перепрограммируемое ПЗУ, ЭСПППЗУ Изменено 16 сентября, 2010 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 16 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2010 дык его не нужно относить, он и есть EPROM, 27С256 (GM, Январь 4/4.1) и 27С512 (BOSCH) тоже EPROM, и все это пзу как и прочие микросхемы памяти... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey099 Опубликовано 17 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2010 именно w27c512 и назвал Епромом. про другую ЕЕпром знаю, в которой хранится инфа об иммошнике. в общем спасибо, думаю что из трех прошивок чтонибудь выберет товарищь. если еще есть какие прошивы под 60й блок, поделитесь плиз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 17 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2010 именно w27c512 и назвал Епромом. про другую ЕЕпром знаю, в которой хранится инфа об иммошнике. в общем спасибо, думаю что из трех прошивок чтонибудь выберет товарищь. если еще есть какие прошивы под 60й блок, поделитесь плиз. не забудь отписаться на какой остановитесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
