chek-engine на 2112 дв. 2111
Проблема в следующем: авто был с блоком БОШ 7.0-он накрылся. Я заменил на Январь 5.1.1 с прошивой без ДК и адсорбера. Но осталась проблема - зажигается чек минут через 5 после запуска.Ошибка -короткое замыкание или обрыв ДД. Проводку под Январь я не ставил, просто сделал переходник с блока Я 5.1.1 на гребенку проводки под БОШ. У Января с 11 ноги (ДД) на 11 БОШ (ДД вход 1), с Янв с 30(масса датчиков) развел на 30(масса датчиков)+26(ДД вход 2). Что делать?
Бош был мр 7.0 или бош 70 блок- это разные вещи
вот самое интересное январик в родной проводки кажет такую ошибку?
Если блок новый, то там микросхема на канал детонации стоит новая, нужно прошивку патчить
