всем доброго вечера...нужна помощь спецов кто может прописать или как это назвать сделать новый ключ?старый ключ потерян. был один .... можно в личку.или может кто подскажет какой прибор поможет типо т300 и т.д.......заранее всем спасибо. мой т.8 911 265 86 60 лёха есть лаунч :AllSmail (25): номер блока и иммо напешу завтра :AllSmail (46): :AllSmail (46):
В принципе можно и моторный от иммо отучить... А так 4D подготовленный и Т-300.
:ivebeenhere: спасибо за ответ.....
фоточки блоков....спасибо всем помощь нашол :AllSmail (6):
нужна схема моторного точнее катушек зажигания катушки 2 конт. мотор 1.6 16кл. 2006г не могу понять что идёт на котухи постоянный плюс или минус помогите :AllSmail (25): :AllSmail (25):
Изменено пользователем megovolt
с вкл зажиганием или нет
на белом и оранжевом от мозгов на катухи не чего нет...на фиолетовом зажигание вкл есть крутишь мигает..это если я контролькой одним концом на минус другим на разём катушки фиолет. провод..на форсы приходит постоянный плюс при зажигании..а управления нет :AllSmail (25): :AllSmail (25): :AllSmail (25):
