mercedes Опубликовано 17 сентября, 2010 Опубликовано 17 сентября, 2010 Здравствуйте. Существует проблема. Перестал работать спидометр на 638 вито. Проблема явно в шитке так как суточный и основной пробег работает. Хотелось бы разобраться в чём может бить дело, а то уж очен часто приезжают с проблемои щитка то спидометр не работает то тахометр. Может кто сталкивался. Есть предположения что умирает сам проц. 1
papapasha Опубликовано 17 сентября, 2010 Опубликовано 17 сентября, 2010 (изменено) В 17.09.2010 в 17:23, mercedes сказал: Здравствуйте. Существует проблема. Перестал работать спидометр на 638 вито. Проблема явно в шитке так как суточный и основной пробег работает. Хотелось бы разобраться в чём может бить дело, а то уж очен часто приезжают с проблемои щитка то спидометр не работает то тахометр. Может кто сталкивался. Есть предположения что умирает сам проц. Проблема моторчиков панелей Магнетти Марелли. Ломается ось промежуточной шестерни.Либо клеить,либо делать новую ось. При разборке нужно постараться не оборвать шлейф на индикацию - больное место... Изменено 17 сентября, 2010 пользователем papapasha
vlad195 Опубликовано 17 сентября, 2010 Опубликовано 17 сентября, 2010 подтверждаю, ремонтировал моторчики несколько раз. делал новую ось
mercedes Опубликовано 18 сентября, 2010 Автор Опубликовано 18 сентября, 2010 Болшое спасибо. Я уже начал грешить на дривер ELEX 10407
Oleg_373 Опубликовано 10 октября, 2010 Опубликовано 10 октября, 2010 новую ось из сварочной проволоки делаю(та,что для полуавтоматов).но когда кроме спидометра еще и другие показчики глючат-тогда електроника(я думаю мотороловский микроконтроллер умирает)
mercedes Опубликовано 2 ноября, 2010 Автор Опубликовано 2 ноября, 2010 Кто как борется если все таки оборван шлеиф. Принесли приборку на ремонт моторчиков,но кто-то до меня решил поченит сам и оборвали шлейф. Пробовал скотчем прижимат, но особо не помогло не все сегменты работают. Прижимаю палцем все ок. Может кто подскажет как его можно зафексироват?
vlad195 Опубликовано 3 ноября, 2010 Опубликовано 3 ноября, 2010 все очень просто, планка , винты, резинка.
mercedes Опубликовано 3 ноября, 2010 Автор Опубликовано 3 ноября, 2010 Спасибо за совет, буду пробывать.
Oleg_373 Опубликовано 20 декабря, 2010 Опубликовано 20 декабря, 2010 В 10.10.2010 в 11:00, Oleg_373 сказал: новую ось из сварочной проволоки делаю(та,что для полуавтоматов).но когда кроме спидометра еще и другие показчики глючат-тогда електроника(я думаю мотороловский микроконтроллер умирает) недавно испытал такой вариант:сверлю отв.1мм. а потом вставляю на горячо(паяльником)медную проволоку-четко работает.
mixdiur Опубликовано 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 Доброго дня. Отказал на доске спидометр и тахометр. Разобрал,оси целые.. Подскажите, а какой принцип работы? Шаговый двигатель? И подскажите,какая из микросхем за это отвечает? Филипс?
papapasha Опубликовано 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 Скорее всего процессору кирдык,он там самой любимой маски,насколько я понял... Но зачем было шлейф отрывать??? Есть склонности к самомазо?????
mixdiur Опубликовано 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 Да нет , таки оси в обоих шестернях ! Попытка постановления окончилась неудачей..))
jevgensolo Опубликовано 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 В 17.06.2011 в 08:02, mixdiur сказал: Да нет , таки оси в обоих шестернях ! Попытка постановления окончилась неудачей..)) А шлейф все же садо-мазо?
mixdiur Опубликовано 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 В 17.06.2011 в 08:46, jevgensolo сказал: А шлейф все же садо-мазо? Не то слово..)))) Пенель под замену,нафиг!)))))))))
jevgensolo Опубликовано 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 В 17.06.2011 в 12:25, mixdiur сказал: Не то слово..)))) Пенель под замену,нафиг!))))))))) Ну почему же.. Прекрасно можно восстановить. Не одну отремонтировал. Металлическая тонкая пластинка, два самореза и прокладка под пластину из мягкой резины.
mixdiur Опубликовано 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 И магниты пластинкой? Овчинка выделки не стоит..))
