zuc Опубликовано 18 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2010 принесли новую голову на замену (в старой проточило канал очень слиьно сваврщики отказались заваривать) и ввот как здесь звучал вопрос про размер между стержнем клапана и распредввалом т.е. размер получился от основания (куда ложится распред) до кончика клапана всреднем 22 мм. как мерил, в основания (постель распреда) положил калиброваный кругляк и штангелем до клапана. а потом вычитал диаметр кругляка. ну есно голову надо на горизонталь. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владик Опубликовано 18 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2010 принесли новую голову на замену (в старой проточило канал очень слиьно сваврщики отказались заваривать) и ввот как здесь звучал вопрос про размер между стержнем клапана и распредввалом т.е. размер получился от основания (куда ложится распред) до кончика клапана всреднем 22 мм. как мерил, в основания (постель распреда) положил калиброваный кругляк и штангелем до клапана. а потом вычитал диаметр кругляка. ну есно голову надо на горизонталь. Не понятно в чем вопрос. Сам знаеш про зазор между кулачком и клапаном 0,2-0,3мм в среднем. Конкретизируй пожалуйста вопрос. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc Опубликовано 19 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2010 Не понятно в чем вопрос. Сам знаеш про зазор между кулачком и клапаном 0,2-0,3мм в среднем. Конкретизируй пожалуйста вопрос. МЛЯТЬ,ты глубоко не в тему. читай внимательно пост. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr A Опубликовано 19 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2010 Спасибо за нужную информацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
De-nys Опубликовано 20 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 принесли новую голову на замену (в старой проточило канал очень слиьно сваврщики отказались заваривать) и ввот как здесь звучал вопрос про размер между стержнем клапана и распредввалом т.е. размер получился от основания (куда ложится распред) до кончика клапана всреднем 22 мм. как мерил, в основания (постель распреда) положил калиброваный кругляк и штангелем до клапана. а потом вычитал диаметр кругляка. ну есно голову надо на горизонталь. Спасибо, инфа действительно ценная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
