immo vectra b x16xel
vladdop
господа специалисты сталкиваюсь с такой проблемой впервые потеряли последний ключ pin кода нет помогите заранее благодарю
тянуть надо пин из иммо, или из дилеров по вину. а при наличии пина привяжется другой ключик без проблем.
тянуть это понятно но чем как это делать
Но у дилера по вину на старых корытах может не прокатить, т.к. возможен вариант, что моторник и иммо донорские. Так что надежнее из иммо.
как это делать теорию я знаю что на практике мне надо поэтапно объяснить скоро приедет xprog m , hitag2, galletto 1260
Тебе нужен VAG-TAcho USB с ним Опеля берутся
В зависимости от года в иммо TMS либо MOTOROLLA.Ключ б\у не пишется))
  • 9 месяцев спустя...
Всех приветствую,должна приехать такая же машинго,утеряли все ключи год 1995 ...удасца ли прописать старый ключ или убивать имо?
Есть opel-inno , есть op-com,ну и прогеры.....
Все получится, только сначала извлечь пин.
Ключа нет совсем , извлеку я через opel immo pin.
Позволяет ли опком отключить ии=ммо или нужно будет дамп править?
Есть у кого-нить чистый и грязный дамп для сравнения?
Опкомом удастся только прописать новый или б\у ключ при помощи пин кода
Для пин кода лучше прогер -100%вариант
Изменено пользователем dimon9555
Что внутри -чем читать?
и какой механизм убиения - какие адреса и чем затирать?
[/quote
Смотрим какой моторник и ставим сюда!Смотрим какая флеш соответственно читаем и ставим сюда!далее делаем иммо офф и нафиг те ключи!Потом тачка уезжает и все!Две недели назад делал такую же!
Изменено пользователем stimorolboy
Там стоит моторолла читай и выкладывай дам и будет тебе пин!
