aleks66 Опубликовано 4 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2009 заменены модуль зажигания эбу свечи форсунки а ошибки все равно выскакивают ваз2114 1.6l 8v, ошибки 3000 и 3001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 4 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2009 расшифруйте ошибки, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SErgey_k Опубликовано 4 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2009 Да верней всего Р0300 и Р0301 по пропускам зажигания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks66 Опубликовано 4 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2009 ошибка p0300 множественые пропуски зажигания p0301 пропуски 1 цилиндр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks66 Опубликовано 4 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2009 и еще забыл написать машина подтраивает только на холостых оборотах а при назрузке едит нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura Опубликовано 4 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2009 и еще забыл написать машина подтраивает только на холостых оборотах а при назрузке едит нормально Компресию мерял?Может по железу прблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyapa Опубликовано 4 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2009 Компресию мерял?Может по железу прблема. Или высоковольтный провод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diag77 Опубликовано 5 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2009 ищи подсос воздуха Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks66 Опубликовано 5 февраля, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2009 компресия 12.5 провода поменял зазоры на клапанах нормальные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
opuss Опубликовано 5 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2009 Подсос воздуха очень часто на них на соединении впускного коллектора с ГБЦ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UAH Опубликовано 5 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2009 Форсунки смотри на 8 клапаных бывает нагар , смываешь его кисточкой и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan Опубликовано 5 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2009 Вчера похожая была Пропуски зажигания и бедная смесь, возможен подсос воздуха Заклинил клапан абсорбента, вылечил, заглушив болтом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asn Опубликовано 5 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2009 пропуски по зажиганию - низкое давление в цилиндре, ВВ часть-провода , свечи , катушка. Форса беднит. И ВВ транзюк в блоке управления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gargarison Опубликовано 5 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2009 Написал же ЭБУ менял, причём тут транзюк? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asn Опубликовано 5 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2009 написал какие могут быть причины. ещё клапан поджат даже если давление в цилиндрах манометр будет показывать одинаково , демфер зуб надколот, жгут форсов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX Опубликовано 5 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2009 Написал же ЭБУ менял, причём тут транзюк? На Honda C-RV стоило пробить катализатор и ошибки пропали, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bold36 Опубликовано 5 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2009 (изменено) На Honda C-RV стоило пробить катализатор и ошибки пропали, На катализатор не очень похоже он же пишет подтраивает только на холостых!В то время как катализатор себя в основном порявляет под нагрузкой,а у него под нагрузкой всё ок!Хотя на наших тазах может быть всё что угодно!Я несколько раз встречал то что проводка перетирается об двигатель!А может и свечи поставил непонятно какие ведь новые не значит что рабочие!Ведь в России живём!А кстати когда компрессию мерял свечи все выкручивал?Часто встречается то что прокладка ГБЦ прогарает между рядом стоящими цилиндрами! Изменено 5 февраля, 2009 пользователем bold36 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kai Опубликовано 6 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2009 Да загни ему свечи в зазор 07 и будет тебе (и ему) счастье Облай если не поможет, объясню почему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mastergid Опубликовано 6 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2009 бывает часто забиты форсы вот вам пропуски Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mexanik Опубликовано 7 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2009 Hа днях точно такую же машинку смотрел ваз2114 1.6l 8v (знакомый прикатывал) и ошибки теже (Р0300 и Р0301) и подтраивала только на холостых оборотах! Правда там причина явная была – тосол в первый цилиндр попадал. Замена прокладки под головкой решила проблему! Поршень в первом цилиндре отмыло – сверкал по сравнению с другими! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
