andreich Опубликовано 20 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 загорается ошибка esp,при диагностике АБС ругается на двигатель,на двигателе ошибок нет,електроника бортовой сети пишет(тяговая аккумуляторная батарея, нижний предел).ошибка загорается ровно через 10 минут,напруга на аккумуляторе в норме 14,5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GOTVALD Опубликовано 21 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2010 1.Проверь питание и землю на блоке АБС. 2. Проверь состояние разъема. (жестянка, мойка и т.д. вносят в этот узел свои "особенности") А, так-то, брось коды ошибок, чтоб по-подробнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreich Опубликовано 21 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2010 (изменено) на АВС код 01314,а бортовая я описал. номер не помню.авто 2007 года в РОССИИ с мая,разьёмы в идеале. Изменено 12 февраля, 2012 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 21 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2010 Загорается стоя или в движении? Похоже на кирдык АБСу. Для очистки совести нужно открыть в моторе группу 125 и дёргать за провода от АБС. Если 1 сменится на 0, то проводка, если нет - блок АБС. Сними электронику АБС, осторожно разломай и пропаяй сам разъём, имхо. На Каддике помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreich Опубликовано 21 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2010 Загорается стоя или в движении? Похоже на кирдык АБСу. Для очистки совести нужно открыть в моторе группу 125 и дёргать за провода от АБС. Если 1 сменится на 0, то проводка, если нет - блок АБС. Сними электронику АБС, осторожно разломай и пропаяй сам разъём, имхо. На Каддике помогло хоть стоит, хоть едет разницы никакой 10 минут и всё,сам АБС работает eds тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 21 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2010 Блок ABS помер .Ошибка на программном уровне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreich Опубликовано 22 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2010 Блок ABS помер .Ошибка на программном уровне мне итересно как АБС мог помереть если он ссылается на двигатель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 22 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2010 Так если в моторном тишина , а АБС чёто видит в моторном. Вы 125 блок измерений смотрели как Вам советовали выше .Что там ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
