Volkswagen Transporter t5
andreich
загорается ошибка esp,при диагностике АБС ругается на двигатель,на двигателе ошибок нет,електроника бортовой сети пишет(тяговая аккумуляторная батарея, нижний предел).ошибка загорается ровно через 10 минут,напруга на аккумуляторе в норме 14,5
1.Проверь питание и землю на блоке АБС. 2. Проверь состояние разъема. (жестянка, мойка и т.д. вносят в этот узел свои "особенности") А, так-то, брось коды ошибок, чтоб по-подробнее.
на АВС код 01314,а бортовая я описал. номер не помню.авто 2007 года в РОССИИ с мая,разьёмы в идеале.
Загорается стоя или в движении? Похоже на кирдык АБСу. Для очистки совести нужно открыть в моторе группу 125 и дёргать за провода от АБС. Если 1 сменится на 0, то проводка, если нет - блок АБС. Сними электронику АБС, осторожно разломай и пропаяй сам разъём, имхо. На Каддике помогло
  В 21.09.2010 в 09:20, macik001 сказал:
хоть стоит, хоть едет разницы никакой 10 минут и всё,сам АБС работает eds тоже.
  В 21.09.2010 в 15:15, masterok сказал:
Блок ABS помер .Ошибка на программном уровне
мне итересно как АБС мог помереть если он ссылается на двигатель?
Так если в моторном тишина , а АБС чёто видит в моторном. Вы 125 блок измерений смотрели как Вам советовали выше .Что там ?
