Завалил панель счетмаш 2110 3801010-06
bertjashov
пытался смотать эту приборку с помощью ПО4. 10 минут пробывал делать всё по инструкции и не получалось тоесть пробег не менялся! и после очередной попытки панель перестала включатся! грешу на процесор. мужики если у кого так уже было подскажите советом как решали как проверяли и что меняли?
буду благодарен всем откликнувшимся
она бы ведь включалась без дампа или с испорченным дампом а дисплей при подключении не чего не показывает. а что на счет питания посмотреть?
Эту приборку ПО-4 у меня тоже не делает, спасает комбисет, но приборка при испытаниях всегда выживала, смотри питание, стабилизаторы.
при попытке сматывать с помощью по4 пробег тоже не менялся?а комбисетом какой версии её делаешь?
Делает ПО-4,3 эту панель и паять не надо.Поставил перемычку,кварц тормознул и в меню ПО правильно нужно выбрать панель.
В меню она значится как Курск новая.
Поробуй залить нормальный дамп должно работать !!!!
кварц коротить низзя,проц умер
Если ОДО молчит скорей всего проц сдох
сколько стоит замена проца куда можно обратится не выкидывать же панель? :10_1_136: или только если с другой панели брать?
Панель стоит 1500 руб.проц выйдет не намного дешевле.
ну значит тему наверно можно закрывать поеду за новой панелью! а эту оставлю на запчасти. всем спасибо за ответы
