IMMO NISSAN TIIDA
asys
НИССАН ТИИДА 2010Г СЛЕТЕЛИ ВСЕ КЛЮЧИ. ЕСТЬ 12-ЗНАЧНЫЙ ПИН КОД. ЧЕМ ПРОПИСАТЬ КЛЮЧИ??? ПРОБОВАЛ Т300 НЕ ВЫХОДИТ В НЕМ НЕТ НИССАН ТИИДА. Consult 3 НЕ ПРЕДЛАГАТЬ.
  • Upvote 1
  • Downvote 1
в т300 не тииду берем, а тип натса и все будет ок
В Т300 NATC-5 А В ТИИДЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ 6 ТОЧНО НЕ ЗНАЮ НЕЧЕМ ПРОВЕРИТЬ Т300 ПРИ ДИАГНОСТИКИ ПИШЕТ NATC БЕЗ НОМЕРА.
Tiida, Micra, Note - override code, реношная система.
Пробовал ставить ниссан микра в т300 и водить код но он пишет неверный код. Машина новая. Пин наклейка в бардачке. Кто знает как проверить пин код? Чем его можно выдернуть из иммо или калькулятор для этих моделей есть?
Из тех 12, что нашел в бардачке надо калькулировать другие 12.
Где можно достать этот калькулятор? Кто знает? Хотя бы как он называется?
Обратись к владельцам ICC калька.
ПОПРОБУЙ ЛАНЧЕМ
Так у него ПИН кода нет.. Или уже есть? :)
I-KEY. пинкода нет. снял дамп с блока упр двиг.
Изменено пользователем asys
кто знает как по дампу узнать пин?
В блоке двигателя 95320? Я пытался в тиде 2007 года прописать ключ - так и не смог пин посчитать. Ни по наклейке, ни по БСМ ни по двигателю. Пробовали ИСС кальком - тоже мимо. Выдает какие-то странные коды буквенно-цифровые, куда и как вводить - не знаю. Лаунч просит четырехзначный. Оттянули к дилеру. Сделали.
  • 2 года спустя...
Дабы не плодить темы, продолжу......Кто может помочь с пин кодом? Авто ниссан тиида 2010г. вин: 3N1BCAC110L467086SL4.JPG
VIN то правильный?Чет он нигде не бьется
Лучше дамп с BCM прочитай и выложи! Уже будет почва какая то...
  • 1 год спустя...
День добрый, помогите посчитать пин не забесплатно. Авто простояла оч. долго - высадила акб.Система I-key.
BCM Tiida 11 3N1FCAC11UK559127.bin
пин на этой машинке считается по наклейке в бардачке. 12 знаков.
в твоём бодике, судя по дампу , ключей нет. они лежат в отдельном блоке...
да и ключики здесь как бы не должны слететь... 4D-60...
