Хлопок при включении зажигания
Вообще эбу Январь 5.1 при включении зажигания дает контрольную искру по всем свечам (мануал) а газ который остался соответственно хлопает.У меня была 9 и тоже гбо стаяло лечилось чисто регулировкой. винтом чувствительности а прошивка здесь не причем
  • Downvote 1
Уаз Патриот микас 7.2 без гбо, хлопок примерно раз из пяти включений. Форсы проверил на стенде не текут. Откуда хлопок?
Прошивкой убрали, но ...
Без топлива в цилиндрах хлопка быть не может.Пробуй газануть,прежде чем выключить зажигание.
Хлопок кстати куда ? Во впускной тракт или в выхлопную трубу ?
PS Про "убрали прошивкой " -это сомнительно.Во всяком случае -мало информации дал.
Xлопок во впускной. Прошивал не я, но после прошивки хлопков нет.
Сам понимаю что без топлива в цилиндрах хлопка быть не может, вот и хотелось бы узнать почему оно там появлялось.
Машинка приезжая, поэтому поковырять нет возможности, думал ктото уже сталкивался с такой проблемой.
Была инфа где говорилось о том, что при включении зажигания податся напряжения накала нити расходомера, и что это вызывало хлопки на газу.Это функция самоочистки .нитевых дмрв
У меня такое появилось после прошивки! и появляется не всегда Январь 5,1 -61 Ваз 2108 8v, сам на бензонасос грешил думал наверно вынасной стоит до конца с рампы обратка не выходит. а оказалось проще, Хотя спасибо за вариант с форсунками на вых поеду проверять усе
может неправильно кто поймёт предъидущее.
пРОшивкой убрали хлоп а дефект оставили. В основном наша работа заключается в устранении дефектов.Я так думаю. ИЛИ форсы пропускают или газ клапан.
ПОЛНОСТЬЮ стобой согласен-устраняем причину
  • 3 месяца спустя...
1) либо последствие залитых свечей
2) либо не герметичные форсунки
3) особенности проводки, где в разъеме 1-я форсунка (контакт 23) соединен с клапаном рециркуляции (контакт 17) далее идет на 1-ю форсунку. В результате, при включении зажигания 1-я форсунка постоянно открыта.
Изменено пользователем sergevn
При условии исправности авто, если хлопает при резкой перегазовке надо настраивать ГБО, проблема в бедной смеси. На ряде ЭБУ в прошивках при торможении двигателем в месте с топливом отключается и искра, при выходе с хх включается подача искры , и часть газа скопившегося в глушителе взрывается. Но это там где стоит хлопушка так называемая, на впрыске газа такого нет. Обычно таким страдают с ЭБУ Bosch MP 7.0.
Тут я не согласен на щет искры! Искра не пропадает никогда ни при какикх режымах работы двигателя! Может получится большой бабах! :needban:
Было на 16-кл лечил по схеме(все подключиния брал под капотом с замка провода не выводил)
  • 9 месяцев спустя...
Была такая проблема с Хантером, Собственно после замены форсунок "бух" исчез.
А если под рукой нет диода, я думаю, можно использовать второе реле. Что думаете по этому поводу?
доброго времени суток ...я считаю что на этот вопрос нет дежурного ответа и каждый ..бух.. должен рассматриватся отдельно ..если мы поставим релюшку а газ протекает проблема устраняется лишь частично или если те же форсы протекают.. И если на авто стоит ГБО заводить и глушить лучше на бензине ..
Приезжала Волга, проблема с хлопком началась после замены ЭБУ с СОАТЭ на Микас 7.1. При чем хрен с ним бухом, машина после этого ведет себя неадекватно - дергается, глохнет. Если буха нет всё хорошо. Прошивка не помогла. А ещё появились проблемы с холодным пуском - пока не газанешь, не выходит на нормальные обороты. Блин, правду говорят, запиши проблему и ответ придет сам. Пока писал, понял куда рыть. Хотя буду рад любому совету, кроме замены ЭБУ.
  • 6 месяцев спустя...
Дайте кто нибудь схему антипух на 406 инж. пожалуйста
включил поиск -вот вышло первое попавшееся по схеме антипух.
информации в интернете много -умейте ею пользоваться.
ставите по этой схеме.
не в продвижении рекламы -ссылка
http://www.avto116.r...es/antipuh.html
Изменено пользователем тас
Извините я тут новенький, но в данной ситуации достаточно почистить электромагнитный клапан на редукторе гбо, и ничего хлопать не будет.
Тоже самое касается газелей. Никаких прошивок не надо.
Всё равно в магистрали от редуктора до форсунок газ под давлением, и если форсунка пускает, будет "бух".
была подобная проблема. появилась после прошивки у местных мастеров. диагностика показала что в прошивке нет поддержки адсорбера. после отключения его - хлопки перестали. помогла прошивка с поддержкой такового
Причём тут топливная магистраль и газ.Газ подаётся не через форсы.
что все на прошивках помешались???эта неисправность прошивкой не лечится поменял их наверное двадцать.пока не подсказали на обмотку реле подали +от главного реле которое включает + на модуль этих миллисекунд хватает чтоб не хлопало. проверенно на своей машине .
