Audi A4 2.0 2003
avtoteh_dnepr
Audi A4 2.0 2003 проблема в следующем, авто приехал, заглушили, а завести не смогли, сигнала на форсунки нету и на свечи так же нету. Остыла авто до 50 градусов и завелась. Ошибки:
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 909 557 K
Компонент: 2.0L R4/5VS 0002
Код: 0004501
Сервиса №: WSC 63351
3 Найдены неисправности:
16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
P0571 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
P0322 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
P0321 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
Готовность: 0000 0000
после сброса ошибок повторяется только эти 16706 и 16705.
По всем признакам ДПКВ, не пойму только почему G28 или это одно и то же?
Не могу найти место положение ДПКВ подскажите. vin - WWWZZZ8E63A239159
Заранее спасибо!
Ну, так меняй датчик колена
G28 это датчик частоты вращения коленвала по ваговским мануалам. Расположен напротив венца маховика.
Большое спасибо!
Сейчас будем искать!
Все прошло успешно. Замена датчика ДПКВ находится больше слева от оси автомобиля если смотреть по ходу авто, на Украине стоит 600грн. Авто завелось отлично и поехало.
